  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1485
Invités: 486
Total: 486
Auteur Sujet: Jauge à huile  (Lu 11921 fois)
Jauge à huile
« le: dim. 04 juillet 2010, 21:54:14 pm »
  •  #l5 Ça fait 2 fois que ma jauge à huile se fait la valise;l'huile s'échappe,grosse fumée,pas de défibrillateur dans la voiture,même (surtout!) avec une jauge neuve elle tient pas,ça laisse passer de l'huile... ça vous arrive,à vous???  (c'est surtout au bout d'un moment,quand tout ça est bien chaud)
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #1 le: lun. 05 juillet 2010, 06:48:24 am »
  • j'ai eu une jauge autour de laquelle l'ancien proprio avait mis 2 tours de scotch d'électro sur le caoutchouc... ça bougait plus !
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #2 le: mar. 06 juillet 2010, 00:20:07 am »
  • vérifie que ton reniflard ne soit pas bouché.
    ça ne doit pas fuir par là normalement sauf s'il y a une surpression dans la bas moteur. c'est alors le joint le plus faiblard qui laisse passer....
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #3 le: mar. 06 juillet 2010, 08:07:33 am »
  • Merci Etienne et Tok,une surpression pourrait provenir de quoi? Le reniflard bouché,c'est moi qui l'ai en ce moment (foins)mais je vais regarder ça!!!
    Hors ligne Etienne
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #4 le: mar. 06 juillet 2010, 09:59:31 am »
  • il est où le reniflard du moteur ?
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #5 le: mar. 06 juillet 2010, 13:15:12 pm »
  • je ne me suis encore jamais posé vraiment la question. sur la jardi j'ai un tuyau qui pourrait y correspondre. c'est un tube coudé qui est ouvert vers le bas.
    peut etre pour les plus récentes (je sais pas à partir de quand il a fallu recycler les vapeurs d'huiles) mais il doit y avoir une durite entre lui et le filtre à air.
    désolé de pas pouvoir être plus précis, mais  vous n'avez qu'à avoir une voiture avec un coffre #g6
    Hors ligne Etienne
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #6 le: mar. 06 juillet 2010, 13:25:58 pm »
  • le tube de récupération des vapeurs d'huile ce's tle reniflard ?
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #7 le: mar. 06 juillet 2010, 13:42:24 pm »
  • bein en général sur une voiture tu as une sorte de tube en métal plus ou moins gros avec au bout une durite qui est reliée à son autre extrémité au carbu. sur les ancienne ca va par terre #g2
    le reniflar c'est le tube en métal.
    après sur la 500, je sais pas du tout quelle tete ça a. j'ai vu un seul moteur dans ma vie et j'avoue ne pas l'avoir cherché. #l11
    si tu me fais quelques photos je pourrais t'en dire plus. mais je suis sur qu'il y a ici des gens qui savent mieux que moi...
    Re : Re : Jauge à huile
    « Réponse #8 le: mar. 06 juillet 2010, 19:06:12 pm »
    vi  #g2
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #9 le: mer. 07 juillet 2010, 01:09:10 am »
  • Avé le petit goupillon dedang,cong!!  #l11
    Hors ligne CaptainOliv
    • La Fiat 500 du Bout du Monde !!
      • FIAT 500 Forever !!
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #10 le: jeu. 08 juillet 2010, 09:39:19 am »
  • Bon, la même chose m'est arrivee..... tu prends ta jauge et avec une pince tu ecarte un peu plus la petite barre coudee..... et là ça ne partira plus...
    he he he.... #B6
    CaptainOliv - La Torche - BZH
    Hors ligne zizoupnr
    • Modèle: 2 Fiat 500F
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #11 le: jeu. 08 juillet 2010, 11:13:23 am »
  • Ca s'est produit aussi sur la mienne....je vais mettre en application tous ces "truc/astuces" . Pour l'instant, j'ai coincé la "poignée" de la jauge sous le carter qui est au dessus du pot d'échappement et cela a réduit la frequence de la fumée blanche au niveau du compartiment moteur....
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #12 le: dim. 11 juillet 2010, 01:08:07 am »
  • alors l'est débouchée la fabrique à morvelle?
    ça bosse pas dur en ce moment #l11
    Re : Jauge à huile
    « Réponse #13 le: dim. 11 juillet 2010, 18:17:18 pm »
    he he he.... #B6
       ça me plait,ça,comme réponse...en plus,ça marche!!! Merci Captain!!
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #14 le: dim. 11 juillet 2010, 21:06:00 pm »
    pour la jauge qui se fait la malle c'est la solution effectivement
    par contre SI tu as un problème de mise à l'air, c'est quand même pas terrible  et  c'est pas trop dur à vérifier. en temps normal y a pas d'huile qui doit sortir par là même sans la jauge en place.
