  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 333
Total: 333
Auteur Sujet: démontage protège genoux tableau de bord 500L  (Lu 29331 fois)
Re : démontage protège genoux tableau de bord 500L
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 04 septembre 2014, 19:13:31 pm »
Peut être qu'au lieu de mettre un protège genoux au tableau de bord, le mieux serait de mettre des protège genoux sur... les genoux !  #g2
Mais attention à ne pas les visser, sinon gare au tétanos !  #b1
Re : Re : démontage protège genoux tableau de bord 500L
« Réponse #30 le: jeu. 04 septembre 2014, 19:14:54 pm »
  • Mais attention à ne pas les visser, sinon gare au tétanos !  #b1
    Vaccin à jour ... tout devient possible  #g3 #g3
    « Réponse #31 le: jeu. 04 septembre 2014, 19:16:06 pm »
  • Coucou Fab !  #F5 tu refais ta 500 !???
    « Réponse #32 le: jeu. 04 septembre 2014, 19:31:25 pm »
  •  #g5 Faudrait un budget colossale pour la carrosserie  #i10 Non voudrais simplement remettre le protège genoux car il y a un trou par lequel le vent froid rentre ! Tu me diras, encore faudrait-il que je roule avec... je ne l'ai même pas démarrée une seule fois pendant les vacances.
     #i6 Je vieillis ou bien...
    « Réponse #33 le: jeu. 04 septembre 2014, 21:36:33 pm »
  •  Oui bon comme tout le monde, j'ai aussi les protèges genoux dans le garage . Si tu es sage je t'amène tout cela a BRUGHAS
    « Réponse #34 le: jeu. 04 septembre 2014, 22:41:18 pm »
  • Merci Mimi mais pas de Brugheas pour moi. Je ne peux partir que le samedi matin du coup c'est trop court.
    PS : j'ai réparé ton problème d'accès  #g2
    « Réponse #35 le: ven. 05 septembre 2014, 21:46:35 pm »
  •  Merci FAFA ,bon pour les baguettes et les protèges genoux je remet cela a une autre date.
    « Réponse #36 le: ven. 05 septembre 2014, 22:02:05 pm »
  • Non voudrais simplement remettre le protège genoux car il y a un trou par lequel le vent froid rentre !
    Même problème que toi, de l'air bien glacé en hivers m'attaquait le bas ventre...  #j2
    t'as bien le joint de capot avant ? Le mien était tout simplement monté a l'envers  #h6
    Re : Re : Re : démontage protège genoux tableau de bord 500L
    « Réponse #37 le: sam. 06 septembre 2014, 10:08:01 am »
  • t'as bien le joint de capot avant ?
    Je l'ai viré il y a bien longtemps.
    Lors de la restauration en 1989, le joint était bien monté à l'endroit mais j'avais en permanence des problèmes de fermeture de capot. Comme j'ai créé une grosse évacuation d'eau sous la roue de secours, cela n'a pas posé de problème si ce n'est ce gros courant d'air depuis que le protège genoux gauche n'y est plus.
    « Réponse #38 le: sam. 06 septembre 2014, 22:20:38 pm »
  • Le joint est riquiqui et tout souple bizarre qu'il t'ai posé problème pour ton capot  #f9
    « Réponse #39 le: dim. 07 septembre 2014, 21:10:58 pm »
  • Sans le joint de capot avant, l'air doit passer encore plus par les trous du protège genoux, non ?  #e7
    « Réponse #40 le: lun. 08 septembre 2014, 09:30:08 am »
  • Certainement, en thérorie  #g6
    Mais je ne suis pas certain que tu vois de grosse différence avec ou sans joint, car c'est loin d'être hyper étanche!
    « Réponse #41 le: lun. 08 septembre 2014, 11:26:53 am »
  • Pour avoir rouler en hivers avec et sans je te confirme que y a une diffèrence  #B6
    « Réponse #42 le: lun. 08 septembre 2014, 14:03:22 pm »
  • Quelle idée de rouler en hivers  #b1
    C'est vrai que mon capot n'est pas une référence, une des traverse sur le coté est dessoudée  #b10
    « Réponse #43 le: mar. 09 septembre 2014, 17:49:25 pm »
  • mets une photo svp
    Voici ma 500... j'ai réussi à trouver un profil flatteur, l'emplacement du protège genoux et le protège genoux qui est en partie détruit pour cause d'énervement prononcé à la tentative de démontage  #g3
    Hors ligne peppuccio78
    Re: démontage protège genoux tableau de bord 500L
    « Réponse #44 le: mer. 15 avril 2020, 18:57:37 pm »
  • Bonjour,
    je déterre un peu ce sujet car dans les prochains trucs que je dois faire sur ma 500L c'est changer le tableau de bord et changer les protèges genoux (celui côté passager est déchiré).
    Comme dans ce fil et sur un forum Italien, il est question de démonter la partie droite (la plus petite des deux) juste en enlevant les 2 vis du système d'essuies glaces... Ce matin j'ai commencer à regarder et essayer de débloquer les boulons de 8. Pour les 3 du grand morceau, même si je ne suis pas très équipé, j'ai réussi à me fabriquer un petit outil à base d'une douille. Pour la partie plus petite et après avoir dévissé l'essuie glace, j'ai réussi à débloquer la vis dans le coin mais la seconde qui est juste derrière le moteur de l'essuie glace me semble complètement inaccessible.
    Vous êtes certains qu'il ne faut pas complètement enlever le système des essuie-glaces? C'est possible avec le réservoir d'y arriver...
    D'avance merci.
    Joseph
