Trucs et astuces
Quand le pot touche sur la traverse...
Total des membres: 2909
Chrisjartoux
Total des messages: 225333
Total des sujets: 9549
En ligne aujourd'hui: 304
Invités: 228
Total: 229
Gangsterus
Sujet: Quand le pot touche sur la traverse... (Lu 5306 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mer. 07 juillet 2010, 23:41:24 pm »
Salut les filles!
bon c'est pire que RA ici!ils sont tous a la plage a faire bronzette...donc j'agrémente un peu en montrant la manip que j'ai fais tout a l'heure....
Mon pot avait tendance a toucher la traverse en désaccélérant ensuite il a pété au niveau des deux tubes qui sont soudés au silencieux...économies oblige j'ai ressoudé... et la je viens de changer le ressort du support moteur et la ça touche carrément...
j'ai donc voulu feinter en coudant le pot...
pour ce, j'ai découpé de biais un morceau du tube,j'ai tordu celui ci vers le bas j'ai nettoyé tout ça et j'ai soudé le tout rapide...comme ça ça me brisera plus les burnes!
toutoune
Q.I.: 10
Re : Quand le pot touche sur la traverse...
jeu. 08 juillet 2010, 01:17:28 am »
...et quand ton ressort sera un peu tassé,le teuillau touchera par terre,alors tu en recouperas un p'tit bout que tu ressouderas vers le haut,et ainsi de suite...?ça promet d'être coquet! sinon,c'est bien gentil d'avoir sorti le moteur rien que pour bien prendre la photo,fallait pas,t'es fou!!!
(heu,quand on va "au docteur",on se lave les pieds,t'aurais pu mettre un coup d'éponge sous la traverse,quand même...
Croc
Q.I.: 30
jeu. 08 juillet 2010, 09:21:00 am »
quand le ressort sera mort je pense que le pot aura déjà été changé depuis longtemps vu les soudures qu'il a déjà il est déjà en surcis!
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
jeu. 08 juillet 2010, 21:27:30 pm »
Le tunning à la croc , ça c est sport !!
et ta vibration est belle et bien fini ?
Croc
Q.I.: 30
jeu. 08 juillet 2010, 23:52:17 pm »
ben la j'ai carrément tombé le moteur et en ai profité aussi pour le nettoyer un peu...j'ai jamais vu ça! il y avait un demi centimètre de merde sur toute la boite et le moteur était pas mal non plus...
le démarreur ne tenait plus que par une vis et l'oreille d'un coté était pété! ça peut venir de la les vibrations? le démarreur devait toucher l'assise arrière et répercuter les vibrations...ou répercuter autrement...ci c'est pas ça je sèche!
j'ai profité aussi de démonter le panneau de porte côté conducteur il était déformé c'était impressionnant...comme je suis près de mes sous en ce moment je l'ai aspergé d'eau du côté du médium puis collé entre deux plaques épaisses et hop les sers joints! on verra bien ça coute rien de toutes façons il est mort et comme elle va passer en intérieur rouge et que le panneau est noir...quoique ça peut faire sympa...
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
ven. 09 juillet 2010, 22:50:30 pm »
T ai le roi du démontage moteur maintenant !!!
JUJU
Q.I.: 4
Modèle: 126 et cinquecento
Re : Re : Quand le pot touche sur la traverse...
dim. 11 juillet 2010, 17:03:00 pm »
Sa touche vraiment plus ta traverse sinon ? Et question con (ou je sais, j'en pause trop
, désolé), un nouveau ressort sur la traverse, sa ferai moins bouger le moteur non ?
Modifié: lun. 16 septembre 2013, 02:02:03 am par Croc
JuJu JO
Croc
Q.I.: 30
lun. 12 juillet 2010, 01:41:22 am »
oui ça marche très bien mon système! le ressort neuf au contraire ça remonte le moteur encore plus...c'est en partie a cause de ce ressort neuf que j'ai dus faire mon système "D" sur une "F"!
Trucs et astuces
