Couple Conique
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1823
Total: 1824
Pauca
Sujet: Couple Conique (Lu 2985 fois)
Norberto
tout ce qui roule vite decolle un jour....
Modèle: 500 L ABARTH 695
Couple Conique
sam. 30 août 2014, 14:03:11 pm »
Bonsoir.
Y-at-il un fiatiste du forum qui sait si les couples coniques des 126-A1 et 126-bis sont montable dans une boite de 500 F ou L ?
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : Couple Conique
sam. 30 août 2014, 16:31:18 pm »
il est possible de monter un couple conique (avec le pignon je presume) d'une boite de 500 sur une de 126.. donc je ne vois pas pourquoi ce serait pas possible....
cependant.... cela te fera une boite de 500... non synchro plus longue
cfr un pote : couple conique , 7/41 fera boite courte, 8/39 moyenne, 9/39 boite longue.
Modifié: sam. 30 août 2014, 17:10:55 pm par fort rêveur
Norberto
Re : Couple Conique
sam. 30 août 2014, 17:24:52 pm »
Vu mon moteur un peu plus puissant, je pensais a un 9/39. C'est ce qui etait monte sur les Abarth 695, mais c'est moins cher si on le pique sur une 126
Ma boite actuelle est carrement courte, la premiere ne sert a rien
Encore que je ne suis pas ridicule a fond sur l'autoroute, mais vaut mieux pas insister, j'ai pas d'indicateur de temperature d'huile.
Je ne sais pas le couple actuel, mais probablement le 8/41 d'origine.
fort rêveur
Q.I.: 14
Re : Couple Conique
sam. 30 août 2014, 17:33:30 pm »
pourquoi tu tape pas direct dedans une boite 126....bis..
avec ton moteur ca devrais le faire.....
t'as juste a changer les arbre de roues....
et t'auras le synchro avec....
Modifié: sam. 30 août 2014, 17:36:14 pm par fort rêveur
Norberto
Re : Couple Conique
sam. 30 août 2014, 17:39:59 pm »
C'est aussi une possibilite. Mais je ne sais pas si ca se monte direct la boite de la 126 Bis.
Et puis, j'aime bien le double debrayage
fort rêveur
Q.I.: 14
Re : Couple Conique
sam. 30 août 2014, 17:44:09 pm »
direct...non....pas la meme cloche de boite...
(j'ai omis de preciser ce detail..) mais c'est un detail...
hooo si t'aime le double débrayage...... tu peux le faire aussi sur une boite synchro.....
Couple Conique
