  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 283
Total: 284
Auteur Sujet: Epingles Portières 500 L  (Lu 3986 fois)
Hors ligne bobybob
« le: mer. 03 septembre 2014, 18:46:18 pm »
  • Bonsoir à tous
    Je me pose une petite question, lorsqu'on ouvre les portes, restent-elles ouvertes seules (comme les voitures modernes) ou se referment-t-elles immédiatement seules ?
    Parce que je constate que j'ai une portière avec une épingle et une sans mais les deux se referment automatiquement quand je les laisse ouvertes.
    Y-a-t-il un problème quelque part ? Ou plus simplement comment faire pour garder les portières ouvertes ? please ?
    C'est tout con comme problème mais qu'est-ce que c'est relou!   #l6
    Merci !
    scarpe grosse cervello fino
    Re : Epingles Portières 500 L
    « Réponse #1 le: mer. 03 septembre 2014, 19:46:20 pm »
  • les miennes ne restent pas seules en position ouverte ....
    mais ça ne m'a jamais posé problème !
    « Réponse #2 le: mer. 03 septembre 2014, 21:08:58 pm »
  • Si je ne me trompe, elle doivent rester ouverte, mais il y a une sorte de galet qui est souvent manquant (ne me demande pas pourquoi, usure?) et sans lui, elles se referment toute seules.
    Les miennes sont aussi comme ça, c'est très chiant  #g6
    Normalement, la pièce se rachète, mais je ne sais pas comment elle se met, les experts t'en diront plus (sinon, ça doit être dans les manuels techniques dispo sur le site  #g2)
    Hors ligne bobybob
    « Réponse #3 le: mer. 03 septembre 2014, 22:22:12 pm »
  • Parfait merci!
    Au moins je me sens moins seul ! c'est agaçant quand pour faire une courte sortie il faut toujours rouvrir la porte
    J'attends donc les réponses d'expert voir même un tuto si quelqu'un est chaud !?
    grazie
    « Réponse #4 le: mer. 03 septembre 2014, 22:30:21 pm »
  • Tu dois bien avoir une epingle par portiere
    Le galet en general est usé
    Il se change en devissant la vis, mais en passant par l'interieur de la porte, donc il faut la deshabiller pour enlever l'epingle et le galet.
    Attention au sens de l'epingle au remontage.
    « Réponse #5 le: ven. 05 septembre 2014, 22:24:09 pm »
  • Oui normalement elles restent ouvertes enfin pour moi c’était pas comme ça jusqu’à la semaine dernière  #k1
    Prévois l'achat du galet / épingle en prenant aussi les agrafes car évidement elles ont cassé  #d10
    Enlever les 2 circlip (oméga) des 2 manivelles (avec un petit tournevis), les 2 manivelles, les 2 agrafes du panneau  #j2
    Remplacer l'épingle et le galet
    Remettre le panneau, remettre les 2 oméga sur les 2 manivelles et remettre les 2 manettes en appuyant dessus.
    Le seul hic : Maintenant c'est qu'il y a comme un manque...  #h10
    Hors ligne bobybob
    « Réponse #6 le: sam. 06 septembre 2014, 10:34:43 am »
  •  Merci pour les infos et tutos !
    Se sera mon prochain chantier (tellement nouveau que j'ai déjà l'impression de faire du gros oeuvre  #d2)
    « Réponse #7 le: dim. 19 octobre 2014, 22:15:06 pm »
  • je les ai changé une fois les galets en plastique et ça a pas duré longtemps! Du coup ça reste comme ça et c'est très bien
    « Réponse #8 le: lun. 20 octobre 2014, 08:21:40 am »
  • je suis convaincu que la matière est différente à l'origine  #b7
    faudrait il les refaire en téflon ?
    « Réponse #9 le: lun. 20 octobre 2014, 11:58:25 am »
  • je ne me souviens plus de la matière d'origine...de la  galalithe(pierre de lait)? c'est bien une matière tendance de l'époque et bien avant.... ou de la bakélite ...plus résistante que du vulgaire plastique tendre....
