  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1196
Total: 1196
Auteur Sujet: cable de démarreur  (Lu 3373 fois)
cable de démarreur
« le: dim. 07 septembre 2014, 12:42:31 pm »
  • sortie de ce matin ... et en rentrant dans le garage .. paf le cable ... le U côté démarreur s'est desserti
    c'est la 2ème fois que j'ai une panne "immobilisante", les 2 fois devant le garage  #g6
    enfin bref, quelle est la/les différences entre un cable de N/D et un cable de F à oeillet ???
    je sens encore la galère, car certains vendeurs ont des cables spécifiques, d'autres non ...
    et que je ne sais pas ce que j'ai, vu c'est un démarreur de D, mais les dernières D ont des tirettes de F
    Re : cable de démarreur
    « Réponse #1 le: dim. 07 septembre 2014, 14:54:25 pm »
  • sur la mienne pendant longtemps j'ai eu une réparation provisoire avec un sucre d'électricien
    « Réponse #2 le: dim. 07 septembre 2014, 15:11:39 pm »
  •  #b3 j'ai fais pareil avec le câble du capot
    « Réponse #3 le: dim. 07 septembre 2014, 15:38:05 pm »
  • je voudrais plutot changer de cable que faire du bricolage à l'arrache, surtout que la voiture est aux bercails.
    le sucre, en plus, pas si simple, car comme je le disais c'est le "U" qui s'est desserti, mon cable n'est pas coupé.
    « Réponse #4 le: dim. 07 septembre 2014, 20:59:58 pm »
  • C'est encore pas complètement "immobilisant", tu peux actionner le démarreur a la main (pas facile, je te l'accorde  #g6)
    Chez ricambi, ils ont des photos détaillées, ça à l'air identique. A part la longueur qui pourrait être différente, ou la position où est placé l'agrafe.
    Si ça se trouve, VanDerLaan m'a filé un câble de N/D, car il est un poil court (il manque moins d'un centimètre) et l'agrafe sur la gaine n'est pas au bon endroit  #f9
    « Réponse #5 le: dim. 07 septembre 2014, 21:08:34 pm »
  • ah j ai pas rever  l agraphe au bout de la gaine est pas a la bonne place ... j ai du bricoler un arret de gaine sur le mien ...
    Re : Re : cable de démarreur
    « Réponse #6 le: dim. 07 septembre 2014, 23:35:33 pm »
  • Si ça se trouve, VanDerLaan m'a filé un câble de N/D, car il est un poil court (il manque moins d'un centimètre) et l'agrafe sur la gaine n'est pas au bon endroit  #f9
    tu parles du cable de démarreur ou de ton célèbre cable d'embrayage ?
    sur celui de démarreur, je vois pas trop le pb, vu que l'agrafe, suffit de la déplacer pour ajuster, elle est quasi mobile on va dire.
    « Réponse #7 le: lun. 08 septembre 2014, 09:28:06 am »
  • C'est bien le câble de démarreur, et sur mes câbles (l'ancien et le nouveau), l'attache n'est pas mobile.
    « Réponse #8 le: lun. 08 septembre 2014, 10:10:27 am »
  • moi j'ai coupé mon câble et mis un tendeur à viser, comme ça fini les merdes de "goupille qui n'est jamais en face du trou..." et tu règles ca au millimètre
    ensuite au niveau de la tirette, dans le L j'ai percé un petit trou et mis une goupille pour qu'il arrette de sauter tout les 4 matins ...
    « Réponse #9 le: lun. 08 septembre 2014, 11:48:38 am »
    je ne sais pas si on parle de la même chose, mais il s'agit d'une plaque en métal repliée, c'est bien ca ?  #f9
    suffit de l'ouvrir avec un tournevis pour la replacer
    « Réponse #10 le: lun. 08 septembre 2014, 14:01:17 pm »
  • Oui c'est ça. Sur mon câble, j'avais écarté avec un tournevis, mais pas complètement de peur que ça casse. Comme c'est très serré, ça n'a pas bougé. Peut-être aurais-je du écarter plus, mais j'ai toujours peur que ça pété en de-tordant/re-tordant du métal #g6
    « Réponse #11 le: lun. 08 septembre 2014, 17:20:37 pm »
  • au pire tu peux remettre celui d'origine qui est mieux foutu.
    la plaque repliée a la forme en O pour laisser passer la gaine
    « Réponse #12 le: ven. 19 septembre 2014, 12:14:05 pm »
  • je confirme qu'il suffit d'ouvrir un peu la pate afin de la déplacer .. tout simplement.
    par contre, il y a un capuchon caoutchouc sur le cable (côté arrière), il va où ce truc ?
    « Réponse #13 le: ven. 19 septembre 2014, 13:21:04 pm »
  • J'ai pas compris non plus l'utilité du truc  #f9
    On dirait que ça fait juste une butée pour pas que l'agrafe de bout de câble ne se balade de trop.
