Problème freinage
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 262
Total: 262
Sujet: Problème freinage (Lu 15999 fois)
Tata
Problème freinage
dim. 07 septembre 2014, 16:36:26 pm »
Bonjour .
Suite a une longue balade j ai dit effectuer deux gros freinage .
Quelque km plus loin ( 15 km) ma pédale de frein est devenue fort mole .
La voiture freine très doucement quand je suis a fond de pédale .
Serais t il possible que cela vienne du mètre cylindre?
quand je pompe sur la pédale de frein celle ci reste toujours mole elle ne durcis pas.
de votre aide
Re : Problème freinage
dim. 07 septembre 2014, 17:42:17 pm »
il te faudrait déja tenter une purge complète du circuit
Tata
dim. 07 septembre 2014, 19:00:06 pm »
Oui je vais voire cela demain . Mais comment est il possible que de l air soit rentrée dans le circuit ?
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
dim. 07 septembre 2014, 20:34:36 pm »
a mon avis, il doit y avoir un joint d'etancheité qui a laché (soit au maitre cylindre soit a un des récepteurs) il devrait théoriquement y avoir une perte d'huile soit au roue, soit au maitre cylindre.
il faut regarder..... ou alors tu as une fuite dans le circuit possible aussi..
ou alors... t'avais plus de liquide dans le bocal...
mais si tu a une fuite de circuit.. y en aura plus non plus... fait le plein... et pompe... regarde si ca fuit de quelque part apres avoir purgé
Modifié: dim. 07 septembre 2014, 20:39:14 pm par fort rêveur
Tata
dim. 07 septembre 2014, 20:55:29 pm »
Le bocal est plein et a voire comme ça il n y a aucune fuite mais je démonterais mardi et purgerais le circuit on Vera le resultat
fort rêveur
Q.I.: 14
dim. 07 septembre 2014, 21:08:46 pm »
pas de fuite??bocal plein
regarde bien ton maitre cylindre alors
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
dim. 07 septembre 2014, 21:17:24 pm »
fait déjà une bonne purge ,j'ai eu le cas ,3 purges pour arriver a avoir du frein ,souvent l'on ne laisse pas le temps de faire écouler assez de liquide et des bulles persistent dans les conduits .Surtout lorsque l'on démonte pour refaire.
Tata
lun. 08 septembre 2014, 09:46:58 am »
Je vais vérifier cela .
car ça fait 1 ans que je roule sans problème .
je n arrive pa a comprendre pourquoi de l air serais rentrée .
Je vérifierais ça demain merci
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
lun. 08 septembre 2014, 09:56:09 am »
démonte tes tambours tu dois avoir un cylindre qui fuit
guitors1
lun. 26 janvier 2015, 19:02:54 pm »
Bonjour Tata,
Quel était le pb finalement ?
J'ai a peu prés les mêmes symptômes sur la mienne. L'ensemble du circuit de freinage est neuf. Elle a correctement freiné et ce WE j'ai voulu partir en ballade la pédale est molle et le véhicule ne freine quasiment pas (pas géniale!)
J'ai réalisé une purge et c toujours pareil... pas de fuite... tout est neuf... comme si mon maitre cylindre tout neuf venait de rendre l'ame....
Guillaume
Richard
Modèle: 500 de 1965
lun. 26 janvier 2015, 19:29:28 pm »
avez vous pensez à remettre les rattrapages automatiques à Zéro ??
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
lun. 26 janvier 2015, 20:06:57 pm »
Et bien voilà un bonne remarque
On fait comment ? Sur la mienne tout est neuf , et je trouve pas que çà freine vraiment fort. J'ai bien tapoté au maillet sur les ressorts mais il ce passe rien .
lun. 26 janvier 2015, 20:27:15 pm »
un ptit tour au ct comme ça tu sauras où tu en es
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
lun. 26 janvier 2015, 20:41:45 pm »
Il reste que çà en effet . Et les baguettes de bas caisse . Dis moi Cléflo , avec du double faces çà marche , j'ai pas envie de trouer la caisse .
Richard
Modèle: 500 de 1965
lun. 26 janvier 2015, 21:08:38 pm »
voici les photos c est plus simple .
A l arrière tu as 2 écrous de 15 qui permettent de tourner les axes ovales les flèches rouges .
ça permet de rapprocher ou éloigner les mâchoires
Problème freinage
