  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 627
Invités: 550
Total: 550
Auteur Sujet: mesure diamètre arbre de roue  (Lu 4071 fois)
Hors ligne podo1939
« le: ven. 26 septembre 2014, 08:29:54 am »
  • bonjour,
    la question va peut être paraître idiote, mais je ne trouve pas de réponse dans les autres tutos...
    A quel endroit mesure t-on le diamètre des arbres de roue: est-ce coté boite ou le diamètre est plus petit ou au milieu de l'arbre ou le diamètre est + gros.
    Je pose cette question car je souhaitais monter des renforcer sur ma 500 mais je m'apercois que le diamètre de mes arbres montés sur la voiture font 23.5 mm...peut être ont-ils déjà été remplacés par des arbres renforcés?
    merci pour votre aide
    Re : mesure diamètre arbre de roue
    « Réponse #1 le: ven. 26 septembre 2014, 09:33:55 am »
  • au milieu
    Hors ligne podo1939
    « Réponse #2 le: ven. 26 septembre 2014, 10:09:38 am »
  • merci bcp...donc un arbre de diam 23.5 est un arbre renforcé !!!!
    « Réponse #3 le: ven. 26 septembre 2014, 10:31:40 am »
  • oui
    « Réponse #4 le: ven. 26 septembre 2014, 10:39:15 am »
  • Les 500 de 1972 comme la tienne (j'en ai eu une de mars 1972) avaient des arbres renforcés d'origine, donc pas la peine que tu les change
    par des arbres de 500 R par exemple. Ce sont les mêmes.
    Ils ont renforcé les arbres de 500 quand la 126 est sortie aussi en 1972 avec le même diamètre d'arbre. (Les arbres de 126 sont plus longs)
    Ils ne sont pas près de casser, j'ai fait près de 100 000 kms avec en 18 ans dont Nantes l'Italie en passant par le col du Mont Cenis.
    10 kms d'ascension en 2ème et ça n'a pas bougé. Les arbres n'ont jamais cassé ni les bibax d'origine sur la voiture.
    Tu peux être rassuré.  #g2
    Hors ligne podo1939
    « Réponse #5 le: ven. 26 septembre 2014, 10:42:15 am »
  • ok merci pour toutes vos bonnes infos
    « Réponse #6 le: ven. 26 septembre 2014, 20:27:27 pm »
  • moi j'ai des renforcés sur ma R, mais ça n'empêche pas que j'ai du les changer car les cannelures étaient usées, et ça renforcés ou pas ... c'est pareil !
    « Réponse #7 le: ven. 26 septembre 2014, 20:56:35 pm »
  • Bizarre, j'ai eu ma 500 à 23000 kms et vendue vers 100 000 et aucun problème de ce côté là ni des bibax.
    D'ailleurs de toutes les autos que j'ai eues dont certaines avec des arbres de plus petit diamètre (jardinière 71, Lutèce 64 , Eden Roc 63),
    je n'ai jamais eu de soucis.  #g2
    « Modifié: ven. 26 septembre 2014, 21:02:51 pm par jipéair »
    « Réponse #8 le: ven. 26 septembre 2014, 21:11:29 pm »
  • les tiens n'étaient pas soudés Flo ?
    « Réponse #9 le: ven. 26 septembre 2014, 21:34:51 pm »
  • moi je l'ai eu sur l'eden et sur la vignale  #h6
    « Réponse #10 le: ven. 26 septembre 2014, 22:34:19 pm »
  • pour le pb des cannelures, il y a peut être une part liée au non-entretien de l'auto... c'est une partie à graisser
    « Réponse #11 le: sam. 27 septembre 2014, 08:02:28 am »
  • il est vrai q'une tulipe avec graisseur serait pas mal
    « Réponse #12 le: sam. 27 septembre 2014, 11:08:30 am »
  • d'un coté la tulipe a une cloche, qu'il faut bourrer de graisse... de l'autre coté un petit capuchon en caoutchouc, qu'il faut bourrer de graisse aussi.... c'est ce qui sert de graisseur #g2....dans les vas et viens...de l'arbre .....dans la tulipe....  #g7
    « Réponse #13 le: sam. 27 septembre 2014, 20:21:34 pm »
  •  #h6 et c'est maintenant que vous dites ça !  j'ai remonté mes tulipes hier soir après avoir changé les bibax.
    Bref, je sais ce qu'il me reste à faire  #c2
    « Réponse #14 le: sam. 27 septembre 2014, 22:55:45 pm »
  •  #e7 be... j'ai pas lu les tutos la dessus....mais ca dois y etre.....  enfin... ca me semble logique... #g6
    mais bon... mieux vaut tard que jamais... #g6
