Gros problèmes d'embayage
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 262
Total: 264
Anthony1605
Lolo44
Sujet: Gros problèmes d'embayage (Lu 6782 fois)
bobybob
dim. 28 septembre 2014, 20:02:35 pm »
Bonsoir à tous
Alors voilà j'ai prêté ce week end ma fiatou à un ami pour son mariage. Très belle cérémonie et très beau départ en 500.
Plus tard, cet ami me dit qu'il a eu du mal à passer les vitesses (pourtant je lui avais appris et on avait rouler ensemble...) et pour couronner le tout, il m'indique que quand ça voulait pas passer il forçait...voici ma tête au fur et à mesure de sa description
Toutefois la voiture était bien garée et j'ai pas pensé à l'allumer pour voir si tout allait bien
Vers 4h du matin je décide de rentrer, tout va bien et elle démarre, mais je sens que la pédale d'embrage est étrangement molle et c'est alors que dès que je passe la 1ère ça grince très fortement, la seconde idem bref les vitesses ne s'enclenchent plus.
Mais je reste très reconnaissant à ma fiat qui a bien voulu m'héberger pour le reste de la nuit !!!
La voiture est bloquée là bas
Ainsi, est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce genre de problème? éventuellement d'où ça pourrait venir ?
Pour info j'ai quand même regardé, le cable ne semble pas totalement cassé car quand j'appuie sur l'embrayage je vois que ça bouge dans le moteur, est-ce alors un réglage à faire et comment ?
Voilà merci beaucoup pour votre aide précieuse, j'étais et je suis un peu en panique (expérience mécanique 0)
scarpe grosse cervello fino
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : Gros problèmes d'embayage
dim. 28 septembre 2014, 20:20:08 pm »
la vis de reglage du cable doit etre a regler ( a serrer.) car la patte d'embrayage n'est pas actionnée assez que pour que la butée appuie assez sur le mecanisme d'embrayage pour que celui ci libere le disque d'embrayage. ce qui fait que a moteur tourant, et embrayage appuié, la boite et ses vitesses ne sont pas liberée....et donc ...crac crac et vitesse difficiles a passer et donne bcp de mollesse a la pedale.
regarde si tu as bien deux ecrou... un avec une forme arrondie qui se loge dans le levier et l'autre en serrage sur lui pour l'empecher de bouger.
110F
Q.I.: 5
Les Fiatous de Provence
Modèle: plusieurs
lun. 29 septembre 2014, 09:23:12 am »
Vérifie également que la gaine de ton câble d'embrayage est bien fixée à la boite
Y a une pate de fixation pour ça...
fort rêveur
Q.I.: 14
lun. 29 septembre 2014, 14:37:48 pm »
juste au cas ou....
levier d'embrayage et la (les) vis de reglage de l'appuis de la butée, c'est, etant face au moteur....=>derriere le moteur a gauche de la cloche de boite..
la patte de fixation du cable dont parle 110f, c'est a gauche de la boite....un peu avant tout l'arnachement (silent bloc de boite etc) qui tient la boite de vitesse.
bobybob
lun. 29 septembre 2014, 18:01:29 pm »
beaucoup pour vos réponses !
Maintenant il ne reste plus qu'à essayer, cela attendra ce week end car j'ai du laisser la 500 au chateau loué pour l'occasion
Donc si j'ai bien compris pour voir les différents points, je dois me placer face au moteur et après derrière celui-ci ? Est-ce que ç aveut dire que je peux faire le réglage qu'avec un moteur démonté? ou il est possible de le faire sans rien déplacer ? en la soulevant peut être ?
Sinon, je me disais, comme il s'agit de ma première réparation mécanique j'aurai pu faire un tutot de mon expérience ? qu'en pensez-vous ?
Personne dans la région de Senlis le week-end prochain ?
Et encore merci
bobybob
mer. 01 octobre 2014, 14:00:53 pm »
C'est bon j'ai trouvé quelqu'un pour la remorquer après 3 jours de lutte intensive l'assurance va se déplacer et la poser jusque devant chez moi.
Une chose de faite.
Sinon pour les réglages, j'ai plus ou moins compris ou je dois regarder, mais pour y accéder suis-je obligé de démonter le moteur ?
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
mer. 01 octobre 2014, 16:25:11 pm »
Pas besoin de démonter, tu peux même le faire sans lever la voiture
Quand tu es en face du moteur, c'est du coté gauche. Tu vas sous la voiture et tu devrais voir le câble avec une longue tige filetée au bout, qui passe à travers la "manette" (j'ai perdu le terme
) de l'embrayage.
Au pire, tu demandes a quelqu'un d'appuyer sur l'embrayage pendant que tu es sous la voiture, tu verras tout de suite où ça bouge.
bobybob
mer. 01 octobre 2014, 17:41:41 pm »
pour les conseils vraiment
maintenant il n'y a plus qu'à attendre ce week-end pour cette première manoeuvre mécanique
Je vous tiens au courant bien sur
bobybob
dim. 19 octobre 2014, 16:23:05 pm »
Slt,
Juste vous prévenir que le réglage a bien été fait et l'embrayage s'enclenche à nouveau parfaitement... donc merci de vos conseils!
Bon maintenant j'ai le frein qui se bloque. Quand je l'enclenche il reste appuyé et je dois le relever avec le pied, pas très commode tout ça, une idée peut être ?
fort rêveur
Q.I.: 14
dim. 19 octobre 2014, 16:47:26 pm »
as tu bien encore le ressort qui va du pedalier a la carosserie.? qui fait remonter la pedale de frein?
elle freine encore la voiture?
bobybob
dim. 19 octobre 2014, 17:00:34 pm »
Je ne savais même pas qu'il y en avait un
Mais en effet, ça peut me sembler logique car oui elle freine mais ne remonte pas. Peux tu m'expliquer comment je vérifie s'il y a bien un ressort et éventuellement comment le changer ?
fort rêveur
Q.I.: 14
dim. 19 octobre 2014, 19:11:11 pm »
je sais pas si il y a plusieurs modele selon les années.. mais sur certaine 500 y a un ressort s'accroche au dessus du pedalier a la carosserie (y a une patte prevue) et l'autre bout viens dans un trou au dessus de la pedale de frein...
comment le changer?? ben t'en achète ou trouve un et tu le mets...
bobybob
mar. 21 octobre 2014, 08:27:49 am »
j'aurai bien voulu que se soit aussi simple mais je ne trouve aucun emplacement pour un ressort
Est-ce possible qu'il s'agisse d'un bon nettoyage à faire ? une vidange ?j'en ai jamais fait sur cette voiture et je ne sais pas pour l'ancien proprio
Richard
Modèle: 500 de 1965
mar. 21 octobre 2014, 08:52:58 am »
je te cherche d autre photo
mar. 21 octobre 2014, 10:59:03 am »
là on le voit bien sur la 2ème foto
http://www.500-126.com/index.php?topic=5687.msg132089#msg132089
