  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 325
Total: 326
Auteur Sujet: 1ère expérience mécanique avec mon fauve - Ca démarre pas  (Lu 4268 fois)
Hors ligne jsbonef
« le: dim. 28 septembre 2014, 22:39:48 pm »
  • Bonsoir à tous,
    après quelques 500 km sans encombre, mon fauve à décidé ce jour de feignasser au garage et ne pas profiter du beau soleil. Etant un blaireau en mécanique, j'ai tenté la diplomatie mais rien n'y a fait....
    En clair, elle ne démarre pas. Parfois 1 pet de 3 secondes (maxi) mais rien de durable...
    Depuis 2 semaines, elle me privait de ralenti et la semaine dernière, il a fallu s'y reprendre à 2 coups avant de la démarrer alors que jusque là, c'était au 1/4 de tour. Y a-t-il un lien entre ces événements?
    J'ai testé la batterie, elle est OK.
    Qu'en pensez-vous? le premier caprice de mon condo?
    Merci par avance pour votre aide (dans un vocabulaire adapté à un novice per favore).
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    Re : 1ère expérience mécanique avec mon fauve - Ca démarre pas
    « Réponse #1 le: dim. 28 septembre 2014, 22:43:39 pm »
  • condo ou rupteur qui s'est desserré = plus ou presque d'écartement
    Hors ligne jsbonef
    « Réponse #2 le: lun. 29 septembre 2014, 08:41:10 am »
  • Merci Hervé,
    je prévois donc le remplacement du condo. Pour le rupteur, on espérer que ce n'est pas ça parce que là, ca devient hardu pour moi. C'est où ce bidule? ça se reserre comment?
    « Réponse #3 le: lun. 29 septembre 2014, 09:32:46 am »
  • Le rupteur, c'est dans l'allumeur (là où est accroché ton condo). Il n'y a que la cache à enlever, et un réglage à faire avec des calles d'épaisseur.
    En tout cas, ton problème ressemble bien à un problème d'allumage. Tu verras, on y revient souvent sur l'allumage #g6
    « Réponse #4 le: lun. 29 septembre 2014, 14:14:20 pm »
  • Mdr ! Non attend JS si tu ne sais pas où est ton rupteur, ne te mêle pas de vouloir le remplacer ! On ne s'improvise pas mécano comme ça, fait toi aider par quelqu'un de plus expert !
    « Réponse #5 le: lun. 29 septembre 2014, 15:56:26 pm »
  •  #g8 panique pas Flo, le rupteur c'est pas un truc d'expert pour lequel il faut 20 ans d'expérience et 10.000 euros de matos  #g3
    Avec cette attitude, on n'apprend jamais rien et on passe son temps à payer un garagiste. S'il veut apprendre comment régler le rupteur, ne le décourage pas  #g2
    « Réponse #6 le: jeu. 02 octobre 2014, 11:47:23 am »
  • Pour le rupteur, on espérer que ce n'est pas ça parce que là, ca devient hardu pour moi. C'est où ce bidule? ça se reserre comment?
    tu saura peut être mieux si a la place de rupteur on dit vis platinées!  #g2
    Hors ligne jsbonef
    « Réponse #7 le: mer. 08 octobre 2014, 21:16:05 pm »
  • ben oui, là, ça me cause.
    merci Croc.
    Hors ligne jsbonef
    « Réponse #8 le: ven. 10 octobre 2014, 19:14:53 pm »
  • bonsoir à tous,
    alors, j'ai reçu mes condensateurs et procédé à un échange standard : rien ne neuf, ça ne démarre pas. Je poursuis mes investigations.
    Suis-je sensé trouver un peu de jus en mettant mon voltmètre sur les deux vis au dessus de la bobine? parce que là, j'ai essayé, et rien de rien. Normal?
    A+
    Jerome
    « Réponse #9 le: ven. 10 octobre 2014, 20:15:52 pm »
  • tu as du jus mais pas tout le temps. tu en as 2 x fois sur un cycle de l'allumeur (quand les vis platinées se ferment)
    tu dois tourner la poulie à la main et tu devrais avoir du jus à un certain moment. (si le contact est mis  #g6 )
