  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 406
Total: 406
Auteur Sujet: Ca vibre toujours !!! AuUuUuUuUuU SeCoUuUuUuRsSsSsSsS  (Lu 26697 fois)
Re : Ca vibre toujours !!! AuUuUuUuUuU SeCoUuUuUuRsSsSsSsS
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 03 décembre 2014, 15:40:02 pm »
 #g6 c'est que c'est bien possible, je sais plus...c'est que j'en avais envoyé une belle pelletée #g6
Ton doc, ce ne serait pas celui qu'on a dans http://www.500-126.com/index.php?page=13 ?
Le "Manuel d'atelier FIAT 126 bis"
Il fait 66Mo, c'est clair que c'set lourd à envoyer!
effectivement y a du jus qui se ballade un peux partout (voir via masse sur caisse) car ton temoin de jauge essence réagi aussi avec l'intensité balancée sur le ventilateur... débranche peut etre en premier le cablage d'alimentation de ton bouton contacteur de chauffage en l'isolant et regarde si ca le fait encore (sans rouler cfr remarque suivante), si cela le fait plus, tu sauras que c'est les cables d'alim du ventilo a changer..ou arranger..
quoi qu'il en soit, jh, je te souhaite un bon courage dans la recherche. j'adore ca aussi l'electricité des anciennes  #b1 et tu as la chance d'avoir le modele de fiatou avec le plus de fils #l11
sinon, juste une remarque en passant, pour la prochaine video, sais tu que tu n'as pas obligation de rouler pour cela?? tu peux faire cela au point mort,  car c'est un peu casse gueule de conduire et filmer #g2.
« Modifié: mer. 03 décembre 2014, 15:46:25 pm par fort rêveur »
« Réponse #60 le: mer. 03 décembre 2014, 17:53:39 pm »
  • C'est vrai que ce serait con que tu bouzilles ta voiture en filmant ton tableau de bord.  #i10
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #61 le: lun. 08 décembre 2014, 22:01:29 pm »
  • Oui tu as raison c'est pas très malin de filmer son compteur surtout à cette allure  #l5
    « Réponse #62 le: mar. 12 mai 2015, 23:55:22 pm »
  • bon.... et finalement, c'est résolut cette histoire de rat mort électrocuté dans les fils du ventilo ???
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #63 le: mer. 13 mai 2015, 09:12:36 am »
  • Pas encore regardé, je veux d'abord régler cette histoire d carburation ou de moteur
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    Re: Ca vibre toujours !!! AuUuUuUuUuU SeCoUuUuUuRsSsSsSsS
    « Réponse #64 le: lun. 03 août 2015, 11:43:55 am »
  • Bonne nouvelle,
    Le moteur tourne rond de nouveau. Mauvaise connection entre l'allumeur et la bobine double. Il restait un tout petit brin de rien du tout pout le contact...
    Par contre je n'ai toujours pas trouver ce problème de jauge de température et d'essence...
    Je vous tiens au courant  #g8
    « Réponse #65 le: lun. 03 août 2015, 21:51:41 pm »
  •  #B6 super, un soucis de moins...  ca fait tj plaisir  #g2
    sinon, as tu repéré et débranché le fils de la commande de ventilo?? pour voir ainsi si effectivement ton temoin monte encore et ainsi voir quels fils ferait contact.. ou serait mal branché?
