  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 354
Total: 354
Auteur Sujet: chauffage  (Lu 4143 fois)
Hors ligne casimir
chauffage
« le: mer. 08 octobre 2014, 19:26:24 pm »
  • bonjour a tous .j'ai une question je suis entrain de monter un moteur boite de 126 dans une 500,la question est 'il possible de montre un conduit de chauffage de  126  dans une 500 celui qui se trouve dessous  merci
    Re : chauffage
    « Réponse #1 le: mer. 08 octobre 2014, 19:52:51 pm »
  • Oui , mais avec pas mal de modifs le démarreur est en plein milieux du passage . Je vais attaquer çà dans les prochains jours dés qu'un pont sera disponible  pour bien prendre mes mesures . Si certains on déjà la recette je prends aussi  #g2
    Hors ligne bernard500f
      • la restauration de ma Fiat 500F 1971
    • Modèle: 500f
    Re : chauffage
    « Réponse #2 le: jeu. 09 octobre 2014, 08:15:15 am »
  • si ça peut vous aider, je vous met les photos des modifs que j'ai fait pour la mienne....à suivre
    • Modèle: 500f
    Re : chauffage
    « Réponse #3 le: jeu. 09 octobre 2014, 09:27:12 am »
  • pour commencer j'ai sectionné le bout de la tubulure pour la détourner en y ajoutant un autre tube....et modifié la patte de fixation...
    voilà ce que ça donnait mais une fois monté, je trouvait que c'était encore trop proche de l'échappement donc j'ai à nouveau modifier la déviation  #l11
    voilà ce que ça donne, c'est pas de la haute couture mais ça tient et c'est tout bon maintenant..........
    Re : chauffage
    « Réponse #4 le: jeu. 09 octobre 2014, 20:35:17 pm »
  • merci  #g2
    Hors ligne casimir
    Re : chauffage
    « Réponse #5 le: jeu. 09 octobre 2014, 20:51:57 pm »
  • merci a toi .moi je pense mettre un manchon durite de( chauffage inox)
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : chauffage
    « Réponse #6 le: ven. 10 octobre 2014, 17:08:12 pm »
    Pour répondre à ta question, c'est ce qu'il faut faire pour avoir du chauffage dans ta 500, avec un moteur de 126  #B6
    Ca se monte quasiment sans problème...sans modifier le conduit  #B6
    Hors ligne casimir
    Re : chauffage
    « Réponse #7 le: ven. 10 octobre 2014, 19:23:42 pm »
  •  C'est a dire............?
    Re : chauffage
    « Réponse #8 le: ven. 10 octobre 2014, 20:30:58 pm »
  • il veut dire que si c'est un moteur 126 et que tu as un conduit 126, ça se monte sans modif. sauf peut être un trou à faire car une des pattes est pas au même endroit
    Hors ligne casimir
    Re : chauffage
    « Réponse #9 le: sam. 11 octobre 2014, 08:45:38 am »
  • Donc il faux un conduit de 126
    • Modèle: 500f
    Re : chauffage
    « Réponse #10 le: sam. 11 octobre 2014, 09:02:58 am »
  • moi j'en avais pas...... #g6 #g6
    Hors ligne 110F
    • Modèle: plusieurs
    Re : Re : chauffage
    « Réponse #11 le: sam. 11 octobre 2014, 13:07:33 pm »
     #b3 oui, quand tu dépouilles une 126, il ne faut pas oublié de lui prendre son conduit de chauffage  :C7:
    Mais bon, si tu ne te sers pas de ta 500 en hiver, ce n'est pas la peine de changer de conduit et donc de remettre le manchon durite de chauffage...c'est ce que j'ai fait sur ma D  #g6
    Hors ligne casimir
    Re : chauffage
    « Réponse #12 le: sam. 11 octobre 2014, 13:25:07 pm »
  • OK merci
