  • Total des messages: 225452
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 542
Total: 543
Auteur Sujet: Comment démonter la garniture de porte ?  (Lu 6728 fois)
Hors ligne Djej
« le: mar. 14 octobre 2014, 11:04:26 am »
  • Bonjour à tous,
    J'ai besoin de retirer le panneau de skai de ma portière (j'ai une 500 L) mais avant de tout casser, est-ce que certains d'entre vous peuvent m'expliquer comment retirer la manivelle d'ouverture de vitre et la tirette d'ouverture de porte ?
    Pour retirer le panneau, je suppose qu'il faut le cambrer pour le faire sortir d'une des glissières ?
    Merci d'avance !
    Re : Comment démonter la garniture de porte ?
    « Réponse #1 le: mar. 14 octobre 2014, 13:19:07 pm »
  • pour enlever les poignées il y a des omégas
    il faut les faire sauter en lissant derrière la manivelle deux petites cales fines qui puissent passer entre la manivelle et le panneau de porte sans accrocher...faudrait que je regarde en me taillant un outil tout con dans un bout de cagette je suis sur que ça marche.....et bien mettre un grand drap en dessous car quand ça part tu passes la journée a essayer de le retrouver... la poignée de fermeture des portes c'est tout con c'est deux vis....le reste viendra ensuite assez facilement...bien qu'il y ai des clips sur les bords qui s’agrafent après la porte  #g2
    « Modifié: jeu. 16 octobre 2014, 10:49:16 am par Croc »
    « Réponse #2 le: mar. 14 octobre 2014, 14:51:55 pm »
  • Un outil qui ressemble à ça (outil spécial Fiat). Image en bas à gauche. C'est pour une 126 mais c'est idem 500.  #g2 [ You are not allowed to view attachments ]
    Hors ligne Djej
    « Réponse #3 le: mer. 15 octobre 2014, 21:43:46 pm »
  • Merci à tous les deux pour votre aide, je vais tester ça dans les jours qui viennent !
    Re : Re : Comment démonter la garniture de porte ?
    « Réponse #4 le: jeu. 16 octobre 2014, 10:51:06 am »
    ba voila c'est le même outil que je voulais me fabriquer! tant que c'est fin et que ça pousse sur les deux pattes de l'oméga en même temps!  au moins avec l'outil t'as la deuxième main pour mettre en dessous pour ne pas la perdre!  #g2
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    « Réponse #5 le: jeu. 23 octobre 2014, 22:49:04 pm »
  • Vos détails m'ont bien servi.
    Je rajoute ces photos pour ceux qui veulent se faire un outil sans les avoir encore démonté. Comme ca vous aurez les côtes.
    J'ai inversé mes deux poignées de porte cet après midi et ça m'aurait bien servi.
    L'outil ne dois pas être épais (1mm d'épaisseur je pense max) pour passer dans les rainures de la manivelles. J'avais d'un côté un intérieure de portière qui avait été changé par du contreplaqué très fin, mais quand même plus épais que l'isorèle d'origine et j'ai eu du mal à passer entre l'enjoliveur et la manivelle pour aller pousser le clip.
    Bon courage. Je vais mettre une photo par message car je n'arrive pas encore à en mettre plusieur dans le même.
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #6 le: jeu. 23 octobre 2014, 22:50:03 pm »
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #7 le: jeu. 23 octobre 2014, 22:52:31 pm »
    voilà, si ça peux servir...
    « Réponse #8 le: jeu. 23 octobre 2014, 22:55:19 pm »
  • merci pour les tofs! ça va me donner l'occase de me la fabriquer ma cale a dix balles!  #g2
    et pour les remonter t'as pas besoin de te faire chier a les remettre une fois la poignée en place! en fait l'oméga tu le clipse sur ta poignée et ensuite tu as juste a faire pression sur celle ci pour qu'elle se clipse a son tour sur la porte....
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #9 le: ven. 24 octobre 2014, 10:18:12 am »
  •  #d1 bien vu, je percute maintenant que l'axe cannelé était chanfreiné pour permettre ce remontage avec la manivelle équipé de son oméga. En mécanique il n'y a jamais de travail suplémentaire inutile. ils n'auraient pas fait ce chanfrein si ça avait été inutile.
    Je me suis fais un peu chier au remontage pour rien.
    Merci du tuyeau qui servira surement à beaucoup de monde ! #B6
    « Réponse #10 le: ven. 24 octobre 2014, 16:34:20 pm »
  •  #g2 désolé je voulais le marquer dans mon premier mess mais j'ai zappé ensuite.... #g6
