  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 354
Total: 354
Auteur Sujet: cabine de sablage fait maison  (Lu 19721 fois)
Hors ligne dav44
Re : cabine de sablage fait maison
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 22 octobre 2014, 10:56:50 am »
Après tu l'utilise comme désherbant !!!
« Réponse #15 le: mer. 22 octobre 2014, 20:17:40 pm »
  • tiens c'est pas con ça Croc, de mettre du gros sel pour traiter la rouille !  #b1 #b1
    « Réponse #16 le: mer. 22 octobre 2014, 22:04:59 pm »
  • ça s'appelle le mal par le mal!  #h4 #g6 n'empêche que ça marche largement aussi bien et tu met pas ensuite la soude dans levier!  #g2
    et comme dit plus haut on peut désherber!  #g6
    « Modifié: mer. 22 octobre 2014, 22:06:32 pm par Croc »
    « Réponse #17 le: jeu. 23 octobre 2014, 09:12:45 am »
  • Comme il se moque le Franck  #g3
    De toute façon, il faut tout de suite protéger puisque la tôle est a nu... et que ça soit avec du sel ou de la soude, elle était surtout dans l'eau #l11
    « Réponse #18 le: jeu. 23 octobre 2014, 13:22:51 pm »
  • quoi que tu fasses la fleur de rouille réaparait instantanément!  Même en sablant au sec!... tu n'y vois pas mais c'est la! c'est comme si c'était au fond des pores de la peau...Je fais bien des lames avec des aciers carbone (lame qui rouillent comme les Opinel) ba quand ça chauffe je suis bien obligé de les tremper dans l'eau pour les refroidir...c'est pas pour ça que ça rouille instantanément! bon faut pas la laisser deux heures dans l'eau! une fois sortie et bien séchée il n'y a plus de soucis... #g2
    Hors ligne Ronaldodicarpaccio
    « Réponse #19 le: dim. 01 février 2015, 18:00:07 pm »
  • Qui aurait essayé de sabler avec une bouteille de plongée gonflée a bloque ?
    L'urgent est fait; l'impossible est en cours; pour les miracles, prévoir un délai de 24 h
    « Réponse #20 le: dim. 01 février 2015, 18:14:31 pm »
  •  #f9  he bien je serais curieux de savoir si quelqu'un a déjà essayé aussi  #g6
    peut etre bien que la bouteille peux offrir assez de pression... même trop de pression pour un sablage...mais je doute que elle ait assez d'air dans le coco que pour fournir une pression et débit d'air constant assez de temps...
    « Réponse #21 le: dim. 01 février 2015, 18:33:29 pm »
  • Une bouteille gonflée a bloc = 230 bar : on a besoin de 7 bar régulier pour sabler, reste a savoir l'autonomie. y'a pas un matheu dans le coin ? sachant que les bouteilles sont de 16/18 litres.
    « Réponse #22 le: dim. 01 février 2015, 19:13:43 pm »
  • ben en gros tu sais sabler deux a trois minutes...  vu que il faut un débit d'au moins 8l/min....pour sabler....
    ce doit étre faisable.....  pour une petite pièce #fc
    « Réponse #23 le: dim. 01 février 2015, 19:43:37 pm »
  •  #f9 j'ai pas pour habitude de calculer se genre de mesures mais si je ne me trompe pas, 18 litres X 230 bar = 4140 litres !!
    « Réponse #24 le: dim. 01 février 2015, 20:39:37 pm »
  • désolé Ronaldo di carpaccio.... sui creve et je me suis gouré de donnée....j'ai été un peux vite..
    il te faut min 5 a 8 bar de pression constante
    et le débit de sable en air nécessite un bon 200 litre par min....
    d'où mon 2 a 3 min....
    sorry #g7
    Re: cabine de sablage fait maison
    « Réponse #25 le: mer. 05 juillet 2017, 09:47:14 am »
  • excellente idée , en plus c'est écolo
    Hors ligne Aure4631
    Re: Re : cabine de sablage fait maison
    « Réponse #26 le: mer. 05 juillet 2017, 18:49:20 pm »
    Celui qui a essayé n'est plus là pour en parler  #g3
    « Réponse #27 le: jeu. 06 juillet 2017, 19:41:05 pm »
  • on n'est pas très loin du record du monde de déterrage de post, là  #g3
    Hors ligne Lebowski
    « Réponse #28 le: mer. 22 septembre 2021, 22:05:25 pm »
  • Salut, pour info je me suis fais un bac électrolyse de 150l, j'utilise de la soude, un bac plastique, une tôle inox à immerger au fond, une cagette en plastique pour isoler au fond, des câbles de très grosse section, et ... mon poste à souder. Je monte parfois jusqu'à 45A selon type de pièces (ex cadre de mobylette). Bref pour le liquide, c'est inutile de le changer à chaque fois, il suffit de prendre un morceau de ferraille à sacrifier et d'inverser la polarité, c'est le même principe que pour l'anodisation, les particules de rouilles vont se fixer sur le morceau de ferraille.
    A ne pas faire si on ne sait pas ce qu'on fait, et à faire en extérieur sans fumer à côté... Et garder un oeil dessus. Un autre point, ça chauffe assez vite, c'est pourquoi il faut une grande quantité de liquide pour monter en ampérage.
    Au passage, au top la cabine de sablage  #B6
