injection fiat 500
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1325
Invités: 997
Total: 998
philippe
Sujet: injection fiat 500 (Lu 6008 fois)
sergio69
Q.I.: 3
Modèle: f
injection fiat 500
sam. 01 novembre 2014, 19:53:18 pm »
est ce une preparation ou une amelioration ?
vu sur Gazoline
serge
rafi33
Q.I.: 3
Modèle: 500L type 110F
Re : injection fiat 500
sam. 01 novembre 2014, 22:43:36 pm »
C'est un Gazoline récent ou une relecture d'anciens numéros..?
gabier16
Q.I.: 2
Modèle: lutece, 126a
dim. 02 novembre 2014, 00:28:10 am »
numero de novembre 2014!!!
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
dim. 02 novembre 2014, 08:53:13 am »
Quelques photos on déjà circulé sur le site
je ne sais plus ou, et je n'ai pas gardé le raccourcis du site en question
Fiat 500 f del 68 a iniezione elettronica multipoint
Une petite vidéo , mais je ne sias pas de quel système il s'agit .
http://turbo1sport.forumup.it/about841-turbo1sport.html
Un argumentaire contre mais une idée d'adapter le système d'un TMAX . En résumé un bon carbu et une bonne préparation serons plus efficace et beaucoup moins cher .
Modifié: dim. 02 novembre 2014, 09:02:11 am par STEFANO
impala
Fiatiste confirmé
Q.I.: 25
Club Anti Valise De Coffre !!!
dim. 16 novembre 2014, 07:48:42 am »
Je viens de voir cela sur ebay Italie :
http://www.ebay.fr/itm/Kit-iniezione-elettronica-Fiat-500-Abarth-Giannini-/111510275510?pt=Ricambi_automobili&hash=item19f687c5b6
Le système est décrit comme incomplet, et déstiné aux 500 et 126 Abarth et Giannini :
Team Rossocorsa TwinCinquino
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
dim. 16 novembre 2014, 19:00:10 pm »
ça ressemble à une injection monopoint de petite berline des 90's. Si c'est piloté par calculateur, bon courage pour le faire fonctionner correctement sur un fiatou...
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Re: injection fiat 500
mar. 25 octobre 2016, 21:12:18 pm »
Question: qqun a déjà essayé de jouer avec des boîtiers papillon/injection monopoint sur nos bicylindres? Ceux qui équipent les cinquecento, seicento, ou autre Panda par ex.?
Ça se trouve en occas. pour 40 a 80 euros (ref. WEBER 30-MM-04)
Ces boitiers papillons ont remplacé les carbu. pour des questions de pollution, et çà intègre:
- l'injecteur
- le régulateur de pression carburant
- le papillon
- le capteur de position papillon
- le capteur de temp. d'admission d'air
- la vanne de régulation de ralenti.
on y ajout un capteur de pression absolu, un capteur de temp. moteur, et un capteur de régime moteur/PMH, une lambda, une petite pompe a essence! (recup. sur de la seicento ou équivalent pour les capteurs/sondes)
Seul détail: il faut dessiner et faire réaliser une pipe d'admission pour le montage du papillon sur la culasse.(pas trop violent...un coup de solidworks et zou!)
Niveau gestion moteur, un Speeduino (trop chère le Megasquirt...) et on a une bonne base a pas chère pour faire de l'injection.
Vu que ça se trouve sur les moteurs FIAT 800cc, 900cc et 1100cc (fire?) qui sortent entre 40 et 55cv, y a pas de raison pour que ca ne puisse pas faire tourner nos 500.
Des avis?
Modifié: mar. 25 octobre 2016, 21:18:17 pm par Fram
charles
mar. 25 octobre 2016, 23:27:11 pm »
ptete plus de bidule susceptible de tomber en panne?
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
mer. 26 octobre 2016, 11:04:10 am »
c'est pas pire que nos allumeurs a la con avec condensateur qui claquent...ou nos pompes a essence mécanique...
Ce type d'injection monopoint/monobloc équipe des moteurs depuis plus de 25 ans, et c'est plutôt fiable et surtout avec un fonctionnement constant.
Andr006
Q.I.: 19
jeu. 27 octobre 2016, 10:11:24 am »
Facile sur solidworks/NX, oui... Mais après... Imprimante 3D?
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Réponse #10 le:
jeu. 27 octobre 2016, 10:20:53 am »
bah non...la il faut passer par une pièce usinée, pas trop le choix!
injection fiat 500
