  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 260
Total: 260
Auteur Sujet: 110 F de Fredzrarch...ca y est je commence !!!  (Lu 156965 fois)
Re: 110 F de Fredzrarch...ca y est je commence !!!
« Réponse #314 de la page précédente: mar. 19 avril 2016, 21:25:15 pm »
Coupe ce qui dépasse, et il n'y aura plus de vague.
avec la spatule à raclette ?  #g4
Hors ligne fredzrarch
« Réponse #315 le: mar. 19 avril 2016, 21:32:41 pm »
  • ca coince pas si mal que ca. C'est pas méga top mais ca va. Je pense bien couper. Je voulais surtout savoir si il s'agissait bien du bon joint pour le bon endroit...ca fait presque 2 ans que c'est démonté et que j'ai les nouveaux joints dans une boite, mes souvenirs ne sont plus très précis :-)
    « Réponse #316 le: lun. 25 avril 2016, 18:45:56 pm »
  • je reve ou il me manque un ressort? ou alors existe t'il des montages avec un seul ressort? votre avis?
    « Réponse #317 le: lun. 25 avril 2016, 18:48:46 pm »
  • sorry, je ne me suis trompé de photo. Mais à l'avant je n'ai qu'un ressort en bas, et rien au niveau du cylindre
    « Réponse #318 le: lun. 25 avril 2016, 19:20:48 pm »
  • Je confirme, il en faut 2
    « Réponse #319 le: lun. 25 avril 2016, 19:23:18 pm »
  • me semblait bien !!
    « Réponse #320 le: lun. 25 avril 2016, 19:26:53 pm »
  • autre question, je n'avais aucune de ces 3 pièces au démontage. Directement le ressort contre l'anneau de la voiture et celui du bras. Est-ce des pièces en plus a mettre juste pour le bruit ou sont elles là à l'origine et dans ce cas elles manquaient sur ma voiture?  Cela va changer mes angles  non ?
    « Réponse #321 le: lun. 25 avril 2016, 19:36:01 pm »
  • elle sont d origine  #b3 et il les fauts  #g2
    « Réponse #322 le: lun. 25 avril 2016, 20:32:47 pm »
  • toutes les 3 en haut? non. je pensais anneau rainuré en haut et puis rondelle acier, ressort et enfin la bague a caoutchouc souple sur le bras. c'est juste?
    « Réponse #323 le: mar. 26 avril 2016, 00:33:20 am »
  • Tiens tiens j'ai pas la 1e!
    « Modifié: mar. 26 avril 2016, 13:24:14 pm par Andr006 »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #324 le: mar. 26 avril 2016, 04:34:43 am »
  • +1, j'ai refait mes amortisseurs plus ses supports et les ressorts, il n'y a pas très longtemps, et je n'ai pas la pièce en caoutchouc du haut celle nommé : 1.JPG, .... en allant voir sur le site de FD ricambi, j'ai vu que cette pièce est dédié au Fiat 500 N et D, elle doit je pense se monter à la place de la pièce en caoutchouc 2.JPG sur les 500 N et D
     le lien : https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Train+de+roulement/AA1046
    Donc pour ce qui est des 500 FLR et des 126, je pense que le montage est l'image 2.JPG et 3.JPG
    « Modifié: mar. 26 avril 2016, 04:45:31 am par impala »
    « Réponse #325 le: mar. 26 avril 2016, 04:57:15 am »
  • Pareil, au démontage rien de ces pièces présentent !!! en revanche sur les ressorts j'ai un genre de boudin en caoutchouc en haut  #f9
    « Modifié: mar. 26 avril 2016, 05:23:47 am par Chris66 »
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #326 le: mar. 26 avril 2016, 08:24:46 am »
  • La 3 c'est pas celle qui est soudée directement sur la caisse ?
    Car il y a déjà un support métallique en haut pourquoi en remettre un ..  #f9
    Peut être en bas dans le triangle ?  #l6
    « Réponse #327 le: mar. 26 avril 2016, 08:41:28 am »
  • la 3 protege la piece en cahoutchouc n°2  et tu appui le ressort sur la piece 3
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #328 le: mar. 26 avril 2016, 10:30:51 am »
  • Un dessin peut être ?
    Et la 1 elle va ou en haut en bas ?
    « Réponse #329 le: mar. 26 avril 2016, 10:43:35 am »
  • la 1 à priori c'est uniquement pour les N
