boulon casser
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 400
Total: 401
Daniel60
Sujet: boulon casser (Lu 2781 fois)
yahia 1970
Modèle: 126
boulon casser
dim. 02 novembre 2014, 18:13:28 pm »
bonsoir tous le monde .
Voila un problème boulon casser, sortie échappement fiat 126 comment faire?
Qui a essayer la soudure a froid pour fixer 1 boulon sur culasse en perçant et en retirant les boulons cassés.
Modifié: mar. 04 novembre 2014, 08:53:04 am par yahia 1970
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re : boulon casser
dim. 02 novembre 2014, 18:17:39 pm »
fais une photo svp
yahia 1970
Modèle: 126
Re : boulon casser
dim. 02 novembre 2014, 19:47:23 pm »
je t'envoie un photo
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : boulon casser
dim. 02 novembre 2014, 20:18:59 pm »
extracteur!
rafi33
Q.I.: 3
Modèle: 500L type 110F
Re : boulon casser
dim. 02 novembre 2014, 20:35:06 pm »
Salut Yahia ! Je pense que tu as du vouloir écrire soudure à froid (n'hésite pas à corriger en cliquant sur modifier, pour que ce soit plus clair)
Je suis dans le même cas que toi. Côté pipe accessible bien sûr, les deux boulons cassés et depassant de 5mm de la culasse.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de boulon dans ta culasse. Tu as réussi à les enlever ? ou j'ai la berlu.
Pour ma part avec les conseils des passionés, je vais déculasser pour repercer et poser des filetages rapportés (Helicoil) pour y visser et y sceller des goujons, pour ne plus toucher à la culasse.
Tu peux faire un tour sur le post où j'explique ma mésaventure. Tu veras que j'ai tout essayé sans succès pour finir par fraiser l'intérieure des boulons, pour retarauder à 8 provisoirement ( car j'ai senti que c'est fragile) pour continuer à rouler sans trop de problèmes.
A ta place (ce n'est que mon avis) je tenterais autre chose que la soudure à froid, même si je ne connais pas trop ce procédé.
Les conseillés ne sont pas les payeurs
. En effet, je n'ai pas encore repris mes fixations mais je vais m'en occuper mécaniquement.
Bon courage.
Modifié: dim. 02 novembre 2014, 20:36:42 pm par rafi33
Re : boulon casser
lun. 03 novembre 2014, 20:15:54 pm »
pas de soudure à froid sur des pièces subissant des contraintes de traction, cisaillement, traction, flexion
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : boulon casser
lun. 03 novembre 2014, 22:00:32 pm »
waip... pas de soudure a froid..... il fait déjà assez froid ainsi
ben reste la solution comme sur l'autre post de forer tarauder et mettre une tige filletée de plus gros diametre.... pourquoi se compliquer la vie...
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Re : boulon casser
mar. 04 novembre 2014, 22:29:20 pm »
c'est dur a voir mais le boulon est traversant , donc tu peux couper l'arrière et reperdre et re tarauder (plis gros si il le faut )
j'ai fait ça sur mon dernier moteur , galère mais faisable
boulon casser
