  • Total des messages: 225505
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 557
Total: 557
Auteur Sujet: jeu dans le boitier de direction  (Lu 4133 fois)
Hors ligne impala
  • Q.I.: 25
« le: dim. 02 novembre 2014, 21:03:07 pm »
  • Voila, il y a quelques temps que je l'avais remarqué, mais lors de ma sortie dominicale avec mon Fiatou, il m'a semblé que le jeu de direction au volant était trop important.
    Donc, est il normal d'avoir un peu de jeu au volant ? en sachant que j'ai vérifié toutes mes rotules, et que le jeu semble bien venir du boitier de direction.
    J'ai vu sur la RTA que l'on pouvais rattraper le jeu des roulements, mais peu on rattraper le jeu de direction en jouant sur la plaque inférieur du boitier en modifiant sa position, et comment procède -t-on  ? en sachant que je ne me sent pas capable de faire le démontage complet comme expliqué sur le topic de Touring.
    merci pour votre aide  #g2
    « Modifié: dim. 02 novembre 2014, 21:04:52 pm par impala »
    Re : jeu dans le boitier de direction
    « Réponse #1 le: lun. 03 novembre 2014, 12:05:25 pm »
  • Je pense pas que ça se règle ...
    J'ai fait faire la direction et je crois que c'était un kit de réparation me semble t'il,
    d'ailleurs j'ai fait re démonter car la planéité n'était pas bonne et ça fuyait ...
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #2 le: lun. 03 novembre 2014, 20:01:52 pm »
  • Merci Flo pour ta réponse.
     Le doute que j'ai eu concernant le réglage ( ou pas ) du boitier de direction, c'est en regardant la revue technique Anglaise Haynes. Ma compréhension de l'Anglais étant assez simpliste, je n'ai hélas pas tout compris mais il me semble que l'on peu éventuellement réduire le jeu grâce a des crans en déplaçant une plaque. Donc est ce que j'ai mal compris ou bien est il possible de réaliser cette opération ?
    J'ai essayé de scanner la dite page, mais je bataille encore avec cette imprimante scanner que j'ai depuis peu de temps !
    « Modifié: lun. 03 novembre 2014, 20:04:04 pm par impala »
    « Réponse #3 le: lun. 03 novembre 2014, 20:06:18 pm »
  • http://www.dolcevita500.com/catalogue/page7.html
    C'est bien expliqué mais faut le faire plusieurs fois pour le maîtriser. Sinon, oui c'est normal d'avoir un peu de jeu. Tu en trouve dans le boitier et dans l'articulation des nombreuses rotules. C'est pas pour rien que Fiat est passé à la crémaillère sur la Bis
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #4 le: lun. 03 novembre 2014, 20:13:27 pm »
  • ...donc, un peu de jeu est normal, le tout est de savoir jusqu’à combien de jeu cela est normal. Pour les rotules, j'ai tout vérifier et changé celles qui étaient défectueuses. Ton lien est très bien détaillé, je vais essayé de me débrouiller avec cela.
    « Modifié: lun. 03 novembre 2014, 20:19:18 pm par impala »
    « Réponse #5 le: lun. 03 novembre 2014, 20:17:23 pm »
  • quelques degrés de tour de volant sont acceptables mais faut pas sucrer les fraises
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : Re : jeu dans le boitier de direction
    « Réponse #6 le: lun. 03 novembre 2014, 20:25:21 pm »
  • ... mais faut pas sucrer les fraises
      #g8
    Sinon voila, c'est en déplaçant ces crans, que je pensais pouvoir réduire le jeu :
    « Modifié: lun. 03 novembre 2014, 20:33:12 pm par impala »
    « Réponse #7 le: lun. 03 novembre 2014, 21:06:41 pm »
  • c'est ça et tu règle un autre jeu (roulements) avec l'écrou cranté maintenu en place par une goupille et encore un avec la vis de butée sur le capot en tole #g2
