  • Total des messages: 225446
  • En ligne aujourd'hui: 629
Invités: 470
Total: 470
Auteur Sujet: demontage des toles  (Lu 3714 fois)
Hors ligne yahia 1970
  • Modèle: 126
demontage des toles
« le: sam. 08 novembre 2014, 23:08:14 pm »
  • bonsoir  le démontage de la turbine de refroidissement   peut elle se faire sans déposer le moteur
    Re : demontage des toles
    « Réponse #1 le: sam. 08 novembre 2014, 23:18:19 pm »
  • ça peut se faire mais la par contre tu risques de te faire chier plus qu'avec la culasse.....quoique,c'est vrai que  t'as déjà un bon peu de démonté .....il y a une vis en particulier qui va peut être te faire chier....qui est entre le gros tube d'arrivée d'air et par derrière le volant moteur vers le bas....après si vraiment tu n'y arrives pas ben tu tombera le moteur....faut que t'enlèves la tôle arrière gauche la ou il y a la turbine! après t'aura largement l'accès...
    « Modifié: sam. 08 novembre 2014, 23:22:38 pm par Croc »
    « Réponse #2 le: dim. 09 novembre 2014, 19:38:02 pm »
  • Ainsi que le générateur  et sa partir électrique. Et il faudra de toute façon tomber l'allumeur . Et qui dit tomber l'allumeur dit un calage derrière  @a2 .
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: dim. 09 novembre 2014, 20:19:22 pm »
  • bonsoir peut tu me dire comment débloquer la partie escargot
    « Réponse #4 le: dim. 09 novembre 2014, 20:38:43 pm »
  • Tous les carters d'une 500 tiennent avec des écrous. Aucunes surprises possibles . Clés de 10,13 basta.
    Re : Re : demontage des toles
    « Réponse #5 le: dim. 09 novembre 2014, 23:52:28 pm »
  • Et il faudra de toute façon tomber l'allumeur . Et qui dit tomber l'allumeur dit un calage derrière  @a2 .
    il veut démonter la tôle arrière gauche de la turbine, pas côté allumeur  #g2
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #6 le: lun. 10 novembre 2014, 11:58:16 am »
  • Pour sortir ta culasse, il faut juste démonter la partie supérieure du système de refroidissement, là ou se trouve ton filtre à air.
    Ensuite, tu enlèves la tôle de droite qui doit passer sans sortir ton allumeur...il faut juste enlever le haut.
    « Réponse #7 le: lun. 10 novembre 2014, 13:53:44 pm »
    Je comprends plus rien à force de sauter d'un post à l'autre . J'en était resté au démontage de la culasse et  remise en peinture  #b7 #b7 #b7 .
    « Modifié: lun. 10 novembre 2014, 13:56:18 pm par STEFANO »
