  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 545
Total: 546
Auteur Sujet: vis de starter  (Lu 6324 fois)
Hors ligne droopy
  • Q.I.: -5
  • Modèle: fiat 500f
vis de starter
« le: dim. 09 novembre 2014, 16:42:55 pm »
  • bonjour a tous,
    je recherche la vis qui tiens la gaine du cable de starter sur le carburateur je n arrive pas a le trouver il s agit pour une fiat 500 f de 1972 merci
    Re : vis de starter
    « Réponse #1 le: dim. 09 novembre 2014, 20:21:24 pm »
  • Si c'est celle a laquelle je pense, c'est un écrou et tu dois pouvoir trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage.
    Re : vis de starter
    « Réponse #2 le: dim. 09 novembre 2014, 20:50:20 pm »
  • moi je dirai que c'est bien une vis, tout à fait quelconque.  #g2
    Re : vis de starter
    « Réponse #3 le: dim. 09 novembre 2014, 20:58:41 pm »
  •  #g8  encore cette histoire de vis et ecrou....
    perso j'ai eu le soucis d'avoir le filetage sur la patte qui était mort....  j'ai mis un ecrou et une vis....  depuis ..ca bouge plus...
    Re : vis de starter
    « Réponse #4 le: lun. 10 novembre 2014, 09:46:52 am »
  • Bordel, j'ai vraiment du mal  #b10
    C'est un boulon, pas un écrou  #d1
    Et c'est pas pointu au bout (si c'est bien ce que je pense), donc pas une vis, non?
    Enfin, en tout cas, il n'y a rien de spécial et tu trouves ça au magasin de bricolage du coin, c'est juste qu'il faut savoir quel filetage... t'as pas des boites avec plein de visserie en vrac? Il faut toujours ça chez soi  #g6
    Re : vis de starter
    « Réponse #5 le: lun. 10 novembre 2014, 11:57:29 am »
  • Vis + écrou = boulon si ça peut clarifier..... ??
    Re : vis de starter
    « Réponse #6 le: lun. 10 novembre 2014, 12:49:11 pm »
  • Je viens d'apprendre quelque chose! Je pensais que boulon c'était ça:
    et vis:
    alors que les 2 sont des vis..; je me coucherais moins bête  #g6
    Re : Re : vis de starter
    « Réponse #7 le: lun. 10 novembre 2014, 13:46:26 pm »
    Avec éventuellement une rondelle   #b3 Et il en existe une tripotée de rondelles  #g3
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : vis de starter
    « Réponse #8 le: jeu. 20 novembre 2014, 19:08:50 pm »
  • merci, je voulais mettre le boulon d origine mais j avis un boulon qui va impeccable donc le starter fonctionne correctement maintenant
    Re : vis de starter
    « Réponse #9 le: jeu. 20 novembre 2014, 19:58:53 pm »
  • mais où as tu mis un boulon sur ton carbu ! ? #f9
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : vis de starter
    « Réponse #10 le: jeu. 20 novembre 2014, 20:08:39 pm »
  • pour bloquer le cable de starter sur le carbu
    Re : vis de starter
    « Réponse #11 le: jeu. 20 novembre 2014, 22:35:51 pm »
  • ah oui exact, pour bloquer le cable de starter c'est bien un boulon percé traversé par le cable  #b3
    je pensais que tu parlais du blocage de la gaine par une vis de pression !  #g2
     #g10
    « Réponse #12 le: ven. 21 novembre 2014, 09:26:11 am »
  • je pensais que tu parlais du blocage de la gaine par une vis de pression !  #g2
    Ben, c'est bien ce qu'il avait dit dans le premier message  #g6
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : vis de starter
    « Réponse #13 le: dim. 23 novembre 2014, 10:56:18 am »
  • non en fait je parlais de la vis qui bloque la partie du cable du starter qui rentre dans un trou sur le carbu ,j essayerais si j arrive a faire une phote pour expliquer , mais merci quand meme car probleme resolu
    Re : vis de starter
    « Réponse #14 le: dim. 23 novembre 2014, 15:14:10 pm »
  • Ben, c'est bien ce qu'il avait dit dans le premier message  #g6
    heeee ben non,  en fait, c'était pas ca  #g6  #l11
    ne t'inquiète plus pour la photo droopy, si ton probleme est résolu, je pense qu'on a compris que c'est un des deux boulons....vis .. heuu  ecrou... #g6
