  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 256
Total: 256
Auteur Sujet: MOTEUR 500 D  (Lu 9559 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
Re : Re : MOTEUR 500 D
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 29 décembre 2014, 19:28:35 pm »
sur la D, c'est de toutes facons déjà différent car il n'y a qu'un seul ressort par soupape versus 2 sur les F
oui aussi #g2
Re : MOTEUR 500 D
« Réponse #15 le: lun. 29 décembre 2014, 22:37:52 pm »
  •  Oui les demi lune sur les soupapes je connais j'avais les même sur la Jardi sur les soupapes ,ils sont encore dans une caisse dans le garage ,je crois .
    « Réponse #16 le: mar. 30 décembre 2014, 11:45:58 am »
  • sur la D, c'est de toutes facons déjà différent car il n'y a qu'un seul ressort par soupape versus 2 sur les F
    Pareil sur les N  #g2
    • Q.I.: -2
    « Réponse #17 le: mar. 30 décembre 2014, 13:54:14 pm »
  • Pas bon, j'ai eu la même chose sur la jardi en Corse ,faut tout changer ,les chemises doivent avoir la trace aussi .
    les cylindres n'ont rien ,les pistons sont dans les côtes ,les segments aussi et la compression était proche de 7kg,bizarre mais ce moteur a été ouvert c'est sur(j'ai du silicone de partout...)  pour une restauration partielle peut être à l'époque mais jusqu'a présent toutes les mesures sont bonnes!!
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #18 le: mer. 31 décembre 2014, 19:16:18 pm »
  •  Bien te voila sauvé, tu pourras attaquer l'année sereinement, bonne fin d'année et bon réveillon de saint Silvestre .
    • Q.I.: -2
    « Réponse #19 le: ven. 02 janvier 2015, 14:09:51 pm »
    meilleur vœux à toi #g2
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #20 le: lun. 05 janvier 2015, 21:05:14 pm »
  • L'engrenage de l'arbre à came d'origine étant marqué à 2 endroits je voudrais le remplacer par un neuf original fiat du 600 ou 650 ,savez vous si les levées sont différente du D ou F du 500 ??
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #21 le: mar. 06 janvier 2015, 08:54:49 am »
  • 650 et 500 c'est le même parait il. donc je suppose que 500 D c'est kif.
    j'en ai un neuf jamais déballé, je le fais à moitié prix
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1056
    « Modifié: mar. 06 janvier 2015, 09:00:39 am par tony500 »
    • Q.I.: -2
    « Réponse #22 le: mar. 06 janvier 2015, 13:58:15 pm »
    il vient de chez ricambi ?,c'est pas un original fiat ?
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #23 le: mar. 06 janvier 2015, 21:46:34 pm »
  • Non il ne vient pas de chez ricambi et je sais pas si c est un original. Il vient de chez un vendeur pro
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #24 le: mer. 21 janvier 2015, 19:01:48 pm »
  • bon bien j'ai reçu un arbre à came neuf fiat 500/126 origine fiat et c'est pas le même que le 500 D les cames sont plis agressive sur le 650 et plus courte que le D du coup je sais pas si je peux le monter en plus il y a comme des légères ondulation sur les cames!!!
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #25 le: mer. 21 janvier 2015, 21:03:15 pm »
  • les marques sur les cames, c'est pas bon signe du tout en termes de qualité d'usinage. En fait on dirait que ça a été usiné et pas rectifié par la suite pour avoir un état de surface bien lisse
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #26 le: mer. 21 janvier 2015, 21:48:43 pm »
  • C'est fou ça  #c4
    C'est juste visuel, ou tu les ressent bien au toucher les ondulations ?
    Si c'est la deuxième solution  j'espère que tu pourras le retourner.... #l3 car je ne pense pas que ça soit très bon mécaniquement....
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #27 le: mer. 21 janvier 2015, 22:45:38 pm »
  • Bon en fait c'est juste visuel ,au toucher même avec l'ongle on sent rien du tout ,ce qui m'inquiète un peu c'est que les levées des cames vont être différente du 500 D.
    J'ai reçu cet arbre à came dans son emballage d'origine fiat lancia de pologne fsm...
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #28 le: jeu. 22 janvier 2015, 09:38:28 am »
  • j'en ai un de D qui traine au fond du garage, je pourrais faire une photo, mais c'est bien le modèle de droite sur ta photo.
    je ne sais pas si c'est identique sur les F/L
    • Q.I.: -2
    « Réponse #29 le: jeu. 22 janvier 2015, 13:56:24 pm »
    merci ,si tu peux prendre la mesure de la première came au pied à coulisse comme sur ma photo pour comparer avec mes mesures...
