  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 679
Total: 679
Auteur Sujet: MOTEUR 500 D  (Lu 9545 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
MOTEUR 500 D
« le: sam. 27 décembre 2014, 19:52:24 pm »
  • je suis en train de réviser un moteur de 500D ,qui avait une clavette qui a cassé(soupape admission),en démontant je me retrouve avec ce système de demi lune ,alors que je me retrouve avec une soupape de remplacement avec un autre montage sans la petit clips,le piston a des traces d'impact sur la calotte mais bizarrement les compressions sont trés bonnes....peut être un ancien propriétaire a juste refait une segmentation  il y a quelques année??
    si quelqu'un connait ce montage?
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #1 le: sam. 27 décembre 2014, 19:53:12 pm »
  • Soupape
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #2 le: sam. 27 décembre 2014, 19:53:59 pm »
  • photo
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #3 le: sam. 27 décembre 2014, 21:28:14 pm »
  •  Pas bon, j'ai eu la même chose sur la jardi en Corse ,faut tout changer ,les chemises doivent avoir la trace aussi .
    • Q.I.: -2
    Re : Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #4 le: sam. 27 décembre 2014, 22:03:45 pm »
    Salut grincheux
    tu connais ces soupapes avec le clips en plus de la demi lune?
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #5 le: dim. 28 décembre 2014, 12:29:30 pm »
  • personne connait ces soupapes avec le clips sous les demi lunes??
    Hors ligne dav44
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #6 le: dim. 28 décembre 2014, 13:07:06 pm »
  • Ce n'est pas le joint caoutchouc qui serait devenu dur avec le temps ??
    • Q.I.: -2
    « Réponse #7 le: dim. 28 décembre 2014, 13:33:31 pm »
    Non les joints torique c'est les petits bouts noir cassé en 2 parties que l'on voit à côté ,le clips s’insère dans la gorge prévus sur ce modèle de soupape sous la grosse gorge pour les demi lunes
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #8 le: dim. 28 décembre 2014, 13:43:15 pm »
  • photos clips
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #9 le: dim. 28 décembre 2014, 14:57:33 pm »
  • Encore un petit problème,l'arbre à came est marqué à deux endroits sur l'engrenage de l'allumeur ,sur ce moteur il y a un 123 ignition,peut il être responsable?
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #10 le: dim. 28 décembre 2014, 14:58:13 pm »
  • Photo
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #11 le: dim. 28 décembre 2014, 18:32:40 pm »
  • si c'est monté correctement, il n'y a pas de raison que l'allumeur ait abimé quelque chose.
    les cames ont pas l'air très fraiches donc ...
    • Q.I.: -2
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #12 le: lun. 29 décembre 2014, 12:06:38 pm »
  • vue que la culasse est différente de la 500 F (pas de trou d'évacuation des gaz en cas de casse du joint de culasse) ,je pense que les soupapes doivent avoir un autre montage de demi lune que sur la F,si un possesseur de 500D passe par ici pour me confirmer!!
    Re : MOTEUR 500 D
    « Réponse #13 le: lun. 29 décembre 2014, 18:02:26 pm »
  • sur la D, c'est de toutes facons déjà différent car il n'y a qu'un seul ressort par soupape versus 2 sur les F
    • Q.I.: -2
    « Réponse #14 le: lun. 29 décembre 2014, 19:28:35 pm »
    oui aussi #g2
