Etanchéité circuit de freinage
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 421
Total: 421
Sujet: Etanchéité circuit de freinage (Lu 1630 fois)
maralghys
lun. 29 décembre 2014, 16:49:50 pm »
Salut à tous
J'ai une fuite de liquide de frein au niveau du maître cylindre sur le point de départ du tuyau rigide qui part vers les roues arrières. Il est déjà bien serré. Le changer sans pont me parait difficile (cela dit j'ai la pièce en flexible). Y aurait il une autre solution ? Sachant que sur ma pièce le joint d'étanchéité fait partie du flexible . Est ce le cas sur le circuit d'origine ou se peut il que le joint se change ? Je voudrais savoir avant de démonter pour m'éviter une purge inutile !
http://aeroplane-rock.blogspot.fr/
http://triobuggy.blogspot.fr/
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : Etanchéité circuit de freinage
lun. 29 décembre 2014, 17:01:08 pm »
il n'y a pas de joint.
c'est deux parties coniques qui viennent se serrer l'une contre l'autre pour faire étanchéité
visitez mon compte Facebook
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
lun. 29 décembre 2014, 17:32:11 pm »
si tu a changer le tuyau, vérifie que sait le bon
il y a plusieurs type de montage selon les années. il se peut que ton tuyau, ou ton maître cylindre soit abîmé
