Juste un renseignement (alternateur)
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 562
Invités: 495
Total: 495
Sujet: Juste un renseignement (alternateur) (Lu 2780 fois)
casimir
Q.I.: 1
sam. 31 janvier 2015, 10:54:36 am »
Je sais que le sujet a déjà était traité. Qui pourrait me dire ou se branche IG. M #e5erci j'ai oublier avec régulateur déporter . car je me trouve pas ou sa se branche
Modifié: dim. 01 février 2015, 15:15:55 pm par casimir
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : Juste un renseignement
sam. 31 janvier 2015, 16:20:42 pm »
je sais pas si c'est normal...mais je comprends jamais tes messages casimir.
tu as un alternateur sur ta voiture?? ou c'est une dynamo?
ton IG M c'est quoi??
casimir
Q.I.: 1
sam. 31 janvier 2015, 16:26:29 pm »
j ai remplacer la dynamo par un alternateur .sur le schéma il y a nu fil IG qui vient du neiman a l' alternateur que j'ai pas sur le mien merci
casimir
Q.I.: 1
dim. 01 février 2015, 11:09:52 am »
je vais essayer d’être claire .je mis le fils noir et violet sur le fils qui vient du voyant .et le gros marron sur alternateur (écrou 6 ) plus batterie et le voyant reste allumer merci a vous tous
Modifié: dim. 01 février 2015, 11:14:03 am par casimir
casimir
Q.I.: 1
Re : Juste un renseignement (alternateur)
dim. 01 février 2015, 18:18:13 pm »
personne pour me conseiller.......
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
dim. 01 février 2015, 19:25:09 pm »
Moi aussi j'ai pas tout compris
Si tu as un alternateur plus besoin du régulateur , tu utilises celui qui est sur l'alternateur , ensuite .... et bien les branchements ne sont plus les mêmes . C'est comme si tu greffait un moteur de 126 dans une 500 , enfin presque .
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
dim. 01 février 2015, 19:28:31 pm »
faudrait connaitre un mecano de chez fiat ....
casimir
Q.I.: 1
dim. 01 février 2015, 19:37:08 pm »
OK mon problème c est que sur mon alternateur le régulateur se trouve en externe. Le petit boiter le fils noir et violet il va ou.merci quand meme
Modifié: dim. 01 février 2015, 19:46:03 pm par casimir
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
dim. 01 février 2015, 20:41:21 pm »
Pour l'instant j'ai pas mieux sous la main .
Le fil noir est celui qui part sur le voyant generatore du compteur .
Modifié: dim. 01 février 2015, 20:42:56 pm par STEFANO
casimir
Q.I.: 1
dim. 01 février 2015, 20:53:22 pm »
a toi bonne soirée
