  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 283
Total: 285
Auteur Sujet: joint de culasse  (Lu 7202 fois)
Re : joint de culasse
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 12 février 2015, 19:16:38 pm »
ben ... disons que pour le démontage c'est pas tres compliqué....
je crois que personne ne saurait se mettre a ta place pour décider... a toi de voir si tu te sentirais capable....  en somme, il faut bcp de minutie et ne rien négliger... et demander au moindre doute....
mais bon somme toute, pour la refection, c'est kif kif question méthodes de refection qu'avec les moulins a vent....sauf qu'ici faut aussi voir du coté des pompe de liquide de refroidissement....
« Réponse #15 le: jeu. 12 février 2015, 20:23:27 pm »
  • démontage d'un moteur faut savoir quand même des petites trucs...par exemple qu'il faut bien laisser le piston qui va avec son cylindre, de pas mettre la bielle du piston dans le mauvais sens....c'est un exemple...et il y en a pleins comme ça...
    « Réponse #16 le: jeu. 12 février 2015, 21:44:30 pm »
  • waip, croc t'as raison...  j'ai relus mon message...  et ca parait tout facile facile, alors qu'il y a pas mal de truc a penser, faire, organiser, mesurer....etc etc.. #B6
    « Réponse #17 le: mer. 13 mai 2015, 00:02:57 am »
  • pas de nouvelles..... bonnes nouvelles....???
    on reste un peu sur ses fins tout de meme dans ces cas la....
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #18 le: mer. 13 mai 2015, 09:05:55 am »
  • Bonjour,
    Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles mais en ce moment je suis un peu sous l'eau.
    Finalement je n'ai pas démonté le jc car on m'a affirmé que ce n'était pas ça !
    J'ai entièrement démonté et nettoyé mon carbu (d'ailleurs une piece en plastique esr complètement désagregée c'est celle dz la tige des papillons de starter)
    La voiture démarre mais cale ou s'étouffe quand je asse une vitesse.  A l'arrêt le ralenti tient bien.
    J'ai changé bobine double,  bougie,  cablz d'allumage.
    Je suis perdu et ne sais plus quoi faire...
    Bref c'est la cata !!!
    « Réponse #19 le: mer. 13 mai 2015, 09:12:07 am »
  • vois plutôt pour un problème d'étanchéité entre le carbu et le collecteur et/ou entre le collecteur et la culasse  #g2
    vérifie la planéité des plans de joints et remonte des joints neufs
    si tu es débutant, fais toi aider  physiquement
    « Modifié: mer. 13 mai 2015, 10:50:22 am par Croc »
    Re : Re : joint de culasse
    « Réponse #20 le: mer. 13 mai 2015, 10:45:43 am »
  • si tu es débutant, fais toi aider physiquement
     #j2 #j2 #j2
    Pourquoi j'ai ça quand je clique sur ton lien???
    « Modifié: mer. 13 mai 2015, 10:50:53 am par Croc »
    « Réponse #21 le: mer. 13 mai 2015, 11:03:10 am »
  • ils t'ont pris où en photo ?  #f9
    « Réponse #22 le: jeu. 14 mai 2015, 01:39:30 am »
  • je sais plus ça date de vieux quand j'avais la tignasse rose!  #g6
