  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 606
Total: 606
Auteur Sujet: Fixation capote  (Lu 12801 fois)
Re : Fixation capote
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 19 février 2015, 21:35:05 pm »
vissé avec vis parker cruci dans cet ordre: baguette - bache - toit.
la tête de la vis porte sur la baguette.  #B6
« Modifié: dim. 22 février 2015, 19:34:45 pm par Croc »
« Réponse #15 le: jeu. 19 février 2015, 21:37:56 pm »
  •  C'est pour cela qu'il est Fiatiste expert ,toujours le petit truc de dépannage .
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:34:54 pm par Croc »
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #16 le: jeu. 19 février 2015, 21:45:24 pm »
  • Merci pour ces infos!  #B6
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:01 pm par Croc »
    « Réponse #17 le: ven. 20 février 2015, 00:45:40 am »
  • perso, pareil, des inserts.....car les vis d'origine...bof.....
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:08 pm par Croc »
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #18 le: ven. 20 février 2015, 21:34:32 pm »
  • Tu mets ça avec une pince à rivets pop??
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:16 pm par Croc »
    Hors ligne Fredgamiac
    • Modèle: 500 Giardiniera
    « Réponse #19 le: ven. 20 février 2015, 22:00:05 pm »
  • C'est une pince à insert. Un peu le même principe : en tirant sur l'insert, ça forme un bourrelet de l'autre côté de la tôle. Très utilisé sur les cadres alu de moto.
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:25 pm par Croc »
    Re : Fixation capotte
    « Réponse #20 le: ven. 20 février 2015, 22:06:48 pm »
  • et il existe des inserts en alu, acier , ou inox #b3
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #21 le: ven. 20 février 2015, 22:20:13 pm »
  • Ca a l'air pas mal, qui plus est démontable  #B6
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:31 pm par Croc »
    « Réponse #22 le: ven. 20 février 2015, 22:31:57 pm »
  •  #f9  comment tu le démontes ?
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:38 pm par Croc »
    « Réponse #23 le: sam. 21 février 2015, 11:17:53 am »
  • ah ben non la pour le coup, vu qu'il a fallut faire un trou plus gros c'est cuit! après rien n'empêche de redécouper et ressouder un bout de tôle mais bon....en tout cas je préfère ce système avec un vrai filetage mécanique que le système avec une vis a "bois" dans un trou ou ça foire parce que c'est déjà rouillé...
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:51 pm par Croc »
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #24 le: dim. 22 février 2015, 19:06:04 pm »
    Je parlais du démontage de la baguette et non de l'insert  #g2
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:35:59 pm par Croc »
    « Réponse #25 le: dim. 22 février 2015, 19:21:21 pm »
  • ah ok  #B6
    « Modifié: dim. 22 février 2015, 19:36:07 pm par Croc »
    Re: Fixation capote
    « Réponse #26 le: dim. 28 août 2016, 16:22:51 pm »
  • Je relance se sujet concernant la capote, vous avez fixé comment la barre sur ces extrémités? Ya pas de trou traversant comme les autres?
    Re: Fixation capote
    « Réponse #27 le: dim. 28 août 2016, 21:15:41 pm »
  • normalement ta baguette est percée à chaques extrémité et en face sur la tole tu as un autre trou oùtu viens visser ta vis parker.
    Re: Fixation capote
    « Réponse #28 le: lun. 29 août 2016, 08:52:42 am »
  • Salut Cleflo!! Le troue est comme même gros!!
    Re: Fixation capote
    « Réponse #29 le: lun. 29 août 2016, 08:54:06 am »
  • lequel ? sur la baguette ou sur la tôle du toit ?
