  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 367
Invités: 344
Total: 345
Auteur Sujet: Pas d allumage à la mise en route!!!  (Lu 9769 fois)
Re : Pas d allumage à la mise en route!!!
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 01 mars 2015, 21:03:02 pm »
c'est surtout à toi de savoir ce que tu veux  #g2
- un allumeur à rupteurs respecte l'origine mais se dérègle
- un module électronique planqué dans une tête d'allumeur classique t'offre un meilleur allumage mais certains ont rencontré des problèmes de fiabilité (Acuspark, 123 Ignition). Certains ont également monté un boitier Carbier d'Express ou de Visa qu'on trouvaient à pas cher dans les casses mais plutôt rares aujourd'hui...
- un allumeur électronique complet (123 Ignition) coûte un bras mais est proche du look d'un allumeur classique et offre plusieurs courbes d'allumage ce qui est très bien sur un moteur préparé (faut quand même trouver la bonne...)
Utilise la fonction "recherche", il y a de nombreux posts à ce sujet
Hors ligne Caab5y4
« Réponse #15 le: dim. 01 mars 2015, 21:14:32 pm »
  • Merci
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #16 le: dim. 01 mars 2015, 21:25:28 pm »
  • Je veux tout simplement quelque chose de fiable...
    « Réponse #17 le: dim. 01 mars 2015, 21:26:26 pm »
  • Et dans tous les cas si les fils sont mal branchés ça démarre pas
    « Réponse #18 le: dim. 01 mars 2015, 22:44:12 pm »
  • Pour ton problème, je ne sais pas si ce n'est que moi, mais il manque des infos  #f9
    Tu dis qu'il n'y a rien, ça ne démarre pas, ça veut dire que tu lances le démarreur et il ne tourne pas? Ou le démarreur tourne et ça ne pète pas? Ou ça pète mais ne se lance pas?
    Et ton moteur est dans la voiture, sur un banc?
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #19 le: dim. 01 mars 2015, 23:29:46 pm »
  • Le moteur est dans la voiture, le demarreur tourne. Il me semble que l essence arrive. Mon problème  est l allumage.
    Après 2 jours d investigations j'ai pu remarquer qu il y a plein de mauvais contact dans mon câblage donc J ai décidé  de le remplacer. Demain je V en acheter un new cablage et un allumeur  et bobine car les miens sont de 500 et J ai découvert que le moteur est un 650...
    une fois le tout installer je reviens  vers vous en cas de problème.
    Merci bcp
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #20 le: lun. 02 mars 2015, 19:26:04 pm »
  • Bonjour les amis,
    Petite Question: C normal que le demarreur fonctionne même, si le contact n est pas mis?
    Je suppose que oui,  vu qu il est raccordé  directement à la batterie M je préfère vous posez la question...
    merci d avance
    « Réponse #21 le: lun. 02 mars 2015, 19:33:59 pm »
  • oui normal   la clef coupe la bobine .... donc pas d’étincelles ....  sinon tu peux aussi commencer par connecter en directe les fils derrières le contact a clefs ... des fois qu il ne fasse pas contact
    « Réponse #22 le: lun. 02 mars 2015, 19:36:45 pm »
  • Bonjour les amis,
    merci d avance
    la réponse est dans ta question. par contre si tu n'as pas de batterie c'est déjà moins normal
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #23 le: lun. 02 mars 2015, 20:26:37 pm »
  • Merci, biensur avec batterie.
    Donc je commence à y comprendre quelque chose!!! #g9
    Petite autre question:
    Quelle est le premier cylindre? Côte habitacle ou côté coffre?
    Merci....
    « Réponse #24 le: lun. 02 mars 2015, 20:30:23 pm »
  • tu ne vas pas faire comme flo qui cherche la jauge d huile dans le coffre ???? #l11
    dans le coffre il y a le reservoir et la roue de secours  . Il n y a pas de cylindre !!!!!
    Mdr
    « Réponse #25 le: lun. 02 mars 2015, 20:33:44 pm »
  • je trouve ça illogique, mais le 1 est celui vers la courroie.
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #26 le: lun. 02 mars 2015, 22:06:25 pm »
  • Merci Flo....
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #27 le: lun. 02 mars 2015, 22:21:17 pm »
  • Je penser que l ordre des cyl n avait pas D importance, dans le sens que pour moi J étais sur que les 2 pistons travailler en même temps dans un 2 cyl... #d10
    « Réponse #28 le: mar. 03 mars 2015, 09:24:51 am »
  • tu pars de loin...  #g3
    en même temps, tu vas beaucoup apprendre les mains dans le grailloux  #g2
