Electricité, Electronique
Pas d allumage à la mise en route!!!
Total des messages: 225536
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 367
Invités: 350
Total: 350
Sujet: Pas d allumage à la mise en route!!! (Lu 9772 fois)
Caab5y4
dim. 01 mars 2015, 00:29:48 am »
Bonjour, j ai acheté une 500l de 71 en cour de restauration en Italie il y a quelques mois!!! Et finalement il y a 3 semaine elle est arrivée dans mon garage... vu que j aime la carrosserie et que les italiens on fait sa comme des cochons, je M en suis occupé en premier lieux...
Maintenant est venu l heure de la mécanique et vu que suis vraiment noyé la dedans un amis et venu aujourd'hui pour me donner un ptit coups de main de mettre en route le fauve!!!
Et la, PATATRAC rien et pourtant le vendeur m'a dis que le moteur à était remis à neuf...
Il manquait plusieurs pièces meca que J ai acheté dont un allumeur et bobine.on à mis le moteur au PMH inséré l allumeur brancher la bobine régler l allumage et RIEN!!!
En fouillant sur le net, nous avons remarqué qu il n y a pas de dynamo m un alternateur, et puis nous avons constaté que le moteur N est pas D origine M d une fiat 126!!
Esque l allumeur et la bobine pour 500 vont pour le moteur que J ai?? ??
Ps depuis que J ai insisté pour la démarrer, je n ai plus rien au tableau de bord, seulement les phares fonctionnent pas, plus de clignotant et essuie glace! !! .AIUTO!!!
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re : Pas d allumage à la mise en route!!!
dim. 01 mars 2015, 11:41:05 am »
salut mets des photos
regardes deja les fusibles .
Et change les filtres d essence car tu ne sait pas dans quel etat est l interieur de ton reservoir .
tony500
Modérateur
dim. 01 mars 2015, 11:53:01 am »
un allumeur mal câblé n'empêche pas la mise en route, et un moteur de 126 non plus. As tu du courant après contact sur ta bobine?
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
dim. 01 mars 2015, 18:15:38 pm »
Si tu as un moteur 126 650, c'est normal qu'il y ait un alternateur. Commences par changer le condensateur, recharger la batterie etc...
Caab5y4
dim. 01 mars 2015, 19:53:51 pm »
pour vos réponses, comment je fais pour savoir si C un de 126 ou un 500 juste modifier?
Point de vu fusible un seul était mort C le premier partant du haut donc si J ai bien compris C la klaxon et plafonier...
J ai mis un New filtre, recharger la bat. Des fois J ai du + après contact et des foMerci pour vos réponses, comment je fais pour savoir si C un de
J ai mis un New filtre, recharger la bat. Des fois J ai du + après contact et des foMerci pour vos réponses, comment je fais pour savoir si C un de 126 ou un 500 juste modifier?
J ai mis un New filtre, recharger la bat. Des fois J ai du + après contact et des fois J ai pas...
donc je me suis penchais sue l électrique et j ai retrouvé un CARNAGE!!! (Ils sont fous C italien). J ai tout demonter et je V en remette un neuf espérant qu'à ça va aller
is J ai pas...
is J ai pas...
saperlipopette
Q.I.: 17
dim. 01 mars 2015, 19:58:00 pm »
Tu es bègue ?
Sur le bloc moteur,c'est écrit si c'est un 500 ou 126. je vais essayer de trouver une photo de l'endroit exacte
Mon blog fiat 500, autobianchi eden roc
Le groupe Facebook dédié à l'autobianchi eden roc
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
dim. 01 mars 2015, 20:03:35 pm »
Caab5y4
dim. 01 mars 2015, 20:06:10 pm »
Non suis pas bègue, suis tout simplement NOVICE!!!
J ai trouvé, c un 650cc...
saperlipopette
Q.I.: 17
dim. 01 mars 2015, 20:06:33 pm »
une photo volée sur le blog de cléflo
voir à l'endroit entouré un orange.
Montre une photo du moteur , tu auras une réponse plus rapide que d'enlever les tôles pour voir le modele.
saperlipopette
Q.I.: 17
dim. 01 mars 2015, 20:07:50 pm »
Je disais Bègue car tu as écris 4 fois le même message.
Caab5y4
Réponse #10 le:
dim. 01 mars 2015, 20:08:32 pm »
. Dite moi l allumeur de 500 va bien pour ce type de moteur?
Caab5y4
Réponse #11 le:
dim. 01 mars 2015, 20:10:03 pm »
Désolé fausse manoeuvre J avais pas vu...
tony500
Modérateur
Réponse #12 le:
dim. 01 mars 2015, 20:31:21 pm »
110f =500
126a5 et 126a0=600
126a1=650cc
L allumeur de 500 ne va pas sur un 126
L inverse oui mais faut mettre une bague d épaisseur de 6mm
Caab5y4
Réponse #13 le:
dim. 01 mars 2015, 20:42:22 pm »
c un 126 a1...
bon ben, si l allumeur que J ai acheté ne passe pas la dessus je suis reparti pour un tour...
Vous conseillez quoi un allumeur classic ou électronique?
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #14 le:
dim. 01 mars 2015, 21:03:02 pm »
c'est surtout à toi de savoir ce que tu veux
- un allumeur à rupteurs respecte l'origine mais se dérègle
- un module électronique planqué dans une tête d'allumeur classique t'offre un meilleur allumage mais certains ont rencontré des problèmes de fiabilité (Acuspark, 123 Ignition). Certains ont également monté un boitier Carbier d'Express ou de Visa qu'on trouvaient à pas cher dans les casses mais plutôt rares aujourd'hui...
- un allumeur électronique complet (123 Ignition) coûte un bras mais est proche du look d'un allumeur classique et offre plusieurs courbes d'allumage ce qui est très bien sur un moteur préparé (faut quand même trouver la bonne...)
Utilise la fonction "recherche", il y a de nombreux posts à ce sujet
