  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 344
Invités: 327
Total: 327
Auteur Sujet: je mes quoi  (Lu 4476 fois)
je mes quoi
« le: jeu. 05 mars 2015, 17:08:08 pm »
  • j ai un soucie #g6 je fait que des petits trajet , avec ma 126 . et toujours avec les phares, et beaucoup de démarrage  #b3 elle charge bien  #B6 la batterie et le demareur sont en bonne etat. et des fois plus de batterie #d10 je la mes en charge , et s est repartit pour plusieurs semaine. je voudrait mettre un indicateur de charge de la batterie . je mes quoi un voltmètre, un ampermetre , ou un anti couillon  #g6 ça existe avec des petits voyant  #b9
    Re : je mes quoi
    « Réponse #1 le: jeu. 05 mars 2015, 17:17:09 pm »
  • Pfff tu ne te fais pas chier, tu la met en charge une fois par mois et basta !!!
    Hors ligne Fredgamiac
    • Modèle: 500 Giardiniera
    Re : je mes quoi
    « Réponse #2 le: jeu. 05 mars 2015, 18:31:23 pm »
  • Ta batterie est peut-être en fin de vie : sa capacité est plus faible qu'à l'origine. La température ambiante joue aussi beaucoup sur les perfs de la batterie. Vérifie que tu n'as pas un truc qui consomme même à l'arrêt (plafonnier, autoradio en veille, ...). La solution de Flo est pas mal en attendant les beaux jours (ils arrivent  #11). Tu peux toujours surveiller l'évolution de la tension avec un voltmètre.
    Re : je mes quoi
    « Réponse #3 le: jeu. 05 mars 2015, 22:02:35 pm »
  • je viens de recevoir un minivoltmètre pour placer sur ma 5oo
    acheté sur banggood.com
    http://www.banggood.com/Car-Auto-Mini-Digital-LED-Voltage-Display-Panel-Volt-Meter-Voltmeter-p-917774.html
    « Modifié: jeu. 05 mars 2015, 22:06:26 pm par Cléflo »
    Re : je mes quoi
    « Réponse #4 le: jeu. 05 mars 2015, 22:09:44 pm »
  •  #B6 dit nous en plus #g6
    Re : je mes quoi
    « Réponse #5 le: ven. 06 mars 2015, 14:18:42 pm »
  • il fonctionne sur batterie ?  #g8
    Re : je mes quoi
    « Réponse #6 le: ven. 06 mars 2015, 16:07:56 pm »
  • tu savoir quoi ? #f9
    Re : je mes quoi
    « Réponse #7 le: ven. 06 mars 2015, 20:07:34 pm »
  •  #g6 bien. je veux pas savoir si elle charge. puisque elle charge  #b3 mais si elle est bien charger  #g6 avant de demarer
    Re : je mes quoi
    « Réponse #8 le: ven. 06 mars 2015, 23:18:03 pm »
  • si tu le branches après contact, ça t'indiquera la tension de ta batterie avant démarage
    Re : Re : je mes quoi
    « Réponse #9 le: dim. 15 mars 2015, 12:38:18 pm »
  • Tu peux toujours surveiller l'évolution de la tension avec un voltmètre.
    pas forcément très utile de surveiller la tension sauf si tu as celle au moment où ca tire sur le démarreur
    une batterie naze aura toujours la même tension sauf qu'elle va s'écrouler en utilisation
    Re : je mes quoi
    « Réponse #10 le: dim. 15 mars 2015, 12:57:58 pm »
  • tu surveilles surtout ta dynamo
