Electricité, Electronique
installation 123 ignition et pas D étincelles
Total des messages: 225536
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 367
Invités: 328
Total: 328
Sujet: installation 123 ignition et pas D étincelles (Lu 14033 fois)
Caab5y4
Re : installation 123 ignition et pas D étincelles
mer. 18 mars 2015, 12:08:12 pm »
pour vos info.
Tok le montage est bien comme tu dis, je V juste vérifier si mon allumeur est bien à la masse... car le joint entre L allumeur et le bloc et en genre carton et je ne voudrais pas que celui ci m'a fausse ma masse...
Croc, effectivement le 123 pour 500 et 126 6 est le meme il faut juste ajouter la bague pour moteur 500 que J ai insisté retirer. Dans le post précédent je parlais de mon ancien allumeur ( traditionnelle)
J avais acheté un de 500 car il était manquant sur ma voiture et puis J ai découvert avoir un moteur 650.
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #15 le:
mer. 18 mars 2015, 15:16:59 pm »
oki!
et la tresse de masse qui va du moteur a la traverse arrière tu l'as?
ça n'aura pas vraiment a voir avec ton problème mais il est bien de le rappeler!
Caab5y4
Réponse #16 le:
mer. 18 mars 2015, 18:29:30 pm »
Bon les mecs, la je pète les plombs!!!
J ai tout vérifier, le calage, le raccordement, les câbles de bougies, la bobine, les masses et toujours aucune étincelle!!!!
L electronique du 123 semble fonctionner car la Led s allume. Comment puis faire pour voire si de la haute tension sort de ma bobine?
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #17 le:
mer. 18 mars 2015, 18:51:22 pm »
Tu branches en direct une bougie et une étincelle doit apparaître , ou tu mets les doigts dedans à toi de choisir choisir
Caab5y4
Réponse #18 le:
mer. 18 mars 2015, 20:48:56 pm »
Après quelques cheveux blanc, voilà étincelles arriva et titube démarra! !!!
Mon fils haute tension neuf en silicone C est avéré défectueux après un test de continuité! !!
Je repris mes vieux câble qui était dans mes broles et la comme par magie après une batterie mise à plat la 500 prend vie!!!
à tous pour votre participation à ma recherche de panne et à bientôt dans L onglet mécanique pour quelques conseil sur le réglage du carbu
Croc
Q.I.: 30
Réponse #19 le:
mer. 18 mars 2015, 23:39:03 pm »
ah ben tiens! j'en parlais il y a peu des câbles de refab de merde! pour sur que je préfère garder les vieux! au moins c'est du vrai câble tressé et costaud! pas un tube en plastique avec un filament !
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Réponse #20 le:
jeu. 19 mars 2015, 07:22:31 am »
content que t'ai trouvé
