  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 359
Total: 360
Auteur Sujet: [Allumage] Tester la bobine  (Lu 18952 fois)
« le: sam. 08 mai 2010, 00:33:03 am »
  • source: www.dolcevita500.com
    Voila le premier post de cette section!
    un tuto que j avais fait, mais que je n ai jamais trop diffusé
    Pour tester le fonctionnement d une bobine sans la monter sur une voiture rien de plus simple, il vous faut juste quelques éléments:
        * la bobine à tester
        * une batterie de voiture
        * une bougie
        * un fil de bougie
        * du cable
    Il faut les brancher comme indiqué sur le schémas:
    Reliez: ( attention ne pas tenir la bougie au risque d'électrisation)
        * la borne (-) de la batterie au filetage de la bougie.
        * le filetage de la bougie à la borne (-) de la bobine.
        * le fil de bougie de la bobine à la bougie.
        * Reliez la borne (+) de la batterie à la borne (+) de la bobine.
    Maintenant la bobine est prête a être testé.
    Vous avez certainement remarqué que rien ne c'était passé lors des branchements, c'est normal!
    Débranchez le fil (-) de la bobine, à ce moment la une étincelle doit apparaître au niveau de l'électrode de la bougie, reconnectez et déconnectez rapidement pour faire un test qui aura pour principe de fonctionnement celui du rupteur de l'allumeur.
    S'il y a des étincelles c'est que la bobine fonctionne.
    « Modifié: mer. 03 novembre 2010, 13:01:07 pm par Gsage Bougre d'Âne! »
    Hors ligne PatBol
    Re : [Allumage] Tester la bobine
    « Réponse #1 le: lun. 10 mai 2010, 21:47:09 pm »
  • Pour discuter , poser une question sur ce sujet, par ici : http://www.500-126.com/index.php?topic=163.msg581#msg581    Merci
