freins bizare
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 482
Total: 482
Sujet: freins bizare (Lu 3419 fois)
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
freins bizare
lun. 20 avril 2015, 19:18:25 pm »
aujourd’hui purge des freins de la 500 D, je purge au purgeur automatique . la pédale est dure mais va loing
je me dit que les rattrapage auto sont trop loing , et que sa va venir en roulant un peut
mais je décide de refaire une purge manuel . je remplie le bocal ,le ferme et je purge
avec ma moitie . et apres la purge je regarde a la pedale, et la elle est molle et va dans le fond
je me dit que on verra ca demain
mais avant je veut refaire le niveau dans le bocal,et quand j ai ouvert çà a fait pouf
donc il y a pression dans le bocal
et la j ai du freins . bien la je voit que le bouchon du bocal et çà soupape qui pourrais faire le con
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : freins bizare
lun. 20 avril 2015, 20:10:29 pm »
de la pression dans le bocal ? et une soupape ?
pascal
Q.I.: 18
Re : freins bizare
lun. 20 avril 2015, 20:18:27 pm »
bien oui la mise a l air du bocal
il y a pression, donc dépression
sur un moteur , ou une bv il y a bien un reniflard
rafi33
Q.I.: 3
Modèle: 500L type 110F
Re : freins bizare
lun. 20 avril 2015, 21:21:40 pm »
Il n'y a pas de mise à l'air libre me semble t'il mais j'avoue que tu m'as mis le doute.
Le liquide de frein est hygroscopique et il est très mauvais de le laisser à l'air libre donc car il absorde l'humidité et là tu grippe les piston etc...à vitesse grand V.
Le circuit est donc fermé et étanche.
Il me semble qu'il faut purger bocal ouvert pour que la pression atmospéhérique t'aide à pousser le liquide de frein dans les tuyeaux.
Tu peux recommencer et en passer suffisament car si tu as pu purger quelquechose bocal fermé tu as des risques d'avoir fait rentrer de l'air à moins d'avoir laissé plongé ta durite de purge dans du liquuide de frein.
Affaire à suivre mais l'air n'est pas bon dans ces tuyeaux.
pascal
Q.I.: 18
Re : freins bizare
lun. 20 avril 2015, 21:34:00 pm »
oui la durite plonger dans le loocked avec clapet anti retour
la pedale est dure
et je persiste a dire quil y a une mise a l air
ca ne passe que de l intérieur vers extérieur
sur mon bocal il y en a pas
une refabre de merde
et .sur celui d origine il y a une mise a l air
j ai voulu remettre le couvercle d origine sur le bocal refabre mais pas le même filetage
pascal
Q.I.: 18
Re : freins bizare
lun. 20 avril 2015, 21:46:17 pm »
et les trous s est quoi
s est une flr . mais sur tous les bocals il y a une mise a l air
Modifié: lun. 20 avril 2015, 21:48:21 pm par pascal
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : freins bizare
lun. 20 avril 2015, 22:43:58 pm »
je regarderai, mais je ne pense pas en avoir sur le couvercle de D (origine)
en tout cas, je confirme qu'il n'y a pas de soupape, c'est juste un couvercle à la con.
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Re : freins bizare
mar. 21 avril 2015, 00:51:12 am »
il y a une mise à l'air sur tous les bocaux de liquide de frein, pour permettre les changements de niveaux, en freinage et en usure.
pascal
Q.I.: 18
Re : freins bizare
mar. 21 avril 2015, 16:26:11 pm »
un tout petit clapet en au milieu du couvercle d origine fiat 500 D
et il y en a pas sur les refabres
freins bizare
