  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 519
Invités: 382
Total: 383
Auteur Sujet: cales / ressort moteur  (Lu 9180 fois)
« le: lun. 27 avril 2015, 08:44:12 am »
  •  #F5
    quelqu'un connait-il le rôle de ces cales ? et si ca se règle, par rapport à quoi ?
    je parle des cales qui sont fixés sous la plaque support des 2 butées en caoutchouc.
    (pas les cales/kit + vis pour rabaisser le bloc moteur)
    étonnamment,  ces cales sont sur le catalogue des pièces, mais pas un mot sur le manuel de réparation (le gros pavé) pourtant habituellement très complet.
    Re : cales / ressort moteur
    « Réponse #1 le: lun. 27 avril 2015, 09:16:50 am »
  • tu parles des petites cales fines? qui sont aussi pour le réglage de hauteur moteur. C'est comme les cales fines pour régler le train avant
    peut être aussi a mettre ou enlever en fonction du ressort si il est neuf ou pas par contre...c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question par rapport a ça en revanche...ça marcherait comme les cales de tension de courroie...en fonction de l'usure...
    « Modifié: lun. 27 avril 2015, 09:19:10 am par Croc »
    « Réponse #2 le: lun. 27 avril 2015, 11:48:56 am »
  • oui je parle de ça, mais :
    1) ca n'a pas d'incidence sur la hauteur du moteur ou alors j'ai rien compris .. possible aussi  #l11 #g6
    puisque ca joue uniquement sur la hauteur des 2 butées caoutchouc, mais pas sur le ressort
    2) je ne vois pas où ca irai ailleurs (rangement on va dire...) si c'est pour du réglage (comme pour la courroie)
    « Réponse #3 le: lun. 27 avril 2015, 11:51:12 am »
    « Réponse #4 le: lun. 27 avril 2015, 13:44:00 pm »
  • oui a voir ta photo c'est vrai que...n'étant pas devant pour voir j'ai émis des suppositions....mais pour sur qu'il y a bien un réglage qui se fait quelque par  sinon pourquoi ces cales?
    ou peut être pour avoir suffisamment de filetage pour les deux écrous de 17? Sinon tu arrive en fin de filetage alors que tu n'as pas serré a fond?
    « Modifié: lun. 27 avril 2015, 13:45:51 pm par Croc »
    « Réponse #5 le: lun. 27 avril 2015, 16:55:32 pm »
  • aucun rapport avec les 2 écrous de 17 qui viennent maintenir la console, pour eux calle ou pas calle, ca change rien
    « Réponse #6 le: lun. 27 avril 2015, 22:05:25 pm »
  • cale de réglage sur un moteur qui bouge de haut en bas ? j'y crois pas deux secondes
    Hors ligne fredzrarch
    « Réponse #7 le: lun. 27 avril 2015, 22:20:40 pm »
  • oui j'ai va aussi, je viens de le voir, car hier j'ai attaqué le décapage de la traverse arrière. En tout j'ai 6 demi cales, qui forment donc 3 couches au total. Je me suis demandé aussi ce que cela pouvait bien régler....
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    « Réponse #8 le: mer. 29 avril 2015, 19:30:07 pm »
  • Je n'avais pas fais attention à ça, mais j'avais commandé un nouveau complet ressort/silentbloc pour ma suspenssion moteur sans trop faire attention. Je n'ai pas trouvé grand chose également à ce sujet, et ton sujet tombe à pique et m'a fait regarder de plus prêt.
    J'ai vu que certains se prenaient la tête pour adapter le support pour un 650cm3 par exemple dans leur 500.
    Je suis dans cette configuration et je vois trois cales aussi. Par contre le kit acheté possède un ressort plus court mais beaucoup plus rigide et possede 2 silentblocs que je ne suis pas sur de savoir placer et qui compenseraient peut être la hauteur. Je vais jeter un oeil sur la RTA...
    Je vous mets une série de photos pour que ce sois clair pour tout le monde (j'espère être sur le même montage  #g6) mais on dirais que l'ajout de cales aurait tendance à comprimer le ressort un peu plus (pour palier l'usure peut être) ou aurait tendance à remonter un poil le moteur si le ressort ne se comprime pas plus. Mais vu la taille des cales ça ne me parait pas être quelque chose d'une incidence folle.
    « Réponse #9 le: mer. 29 avril 2015, 19:51:27 pm »
  • c'est un kit 126 que t'as cdé ou 5ooR
    « Réponse #10 le: mer. 29 avril 2015, 22:03:39 pm »
  • comme dit cléflo, tu n'as pas le bon kit.
    et regarde bien les cales, ca ne modifie en rien la hauteur du point d'appuie du ressort (ou alors je capte pas ..)
    Re : Re : cales / ressort moteur
    « Réponse #11 le: mer. 29 avril 2015, 22:14:09 pm »
  • J'ai vu que certains se prenaient la tête pour adapter le support pour un 650cm3 par exemple dans leur 500.
    y a juste a changer les deux tiges filetées qu'il y a sur le bloc! au pire y a qu'a les piquer sur le bloc du moteur de 500 démonté!  #g2
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #12 le: mer. 29 avril 2015, 23:15:02 pm »
    mes recherches sont en général sur la 126 car mon moteur est un 650cc mais là tu me met le doute...
    Tu as raison je suis   #d1 elles sont fixées sur la pièces au dessus donc en les enlevant on change rien sauf alléger la voiture. Il faudra que je les démonte par curiosité, mais pour l'instant ça nous fait parler... #h10
    C'est un moteur de 126 que j'ai et il a bien les deux tiges pour ce support. C'est vrai que d'habitude c'est une vis centrale il me semble sur les 126...
    Je crois sur mon second moteur en effet, il y aune pièce en triange prise sur ces 2 vis avec un trou central pour liaison à la traverse
    « Réponse #13 le: mer. 29 avril 2015, 23:20:22 pm »
    Ce sont les mêmes,  non?
    « Réponse #14 le: jeu. 30 avril 2015, 13:40:49 pm »
  • le ressort peut être qu'il serait différent ...
