Bons et/ou mauvais plans
Achats, Ventes, Recherches, Echanges
[ACHAT]Allumeur Fiat 500 F (499,5 cm3)
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 659
Invités: 553
Total: 555
Anna
Lolo44
Sujet: [ACHAT]Allumeur Fiat 500 F (499,5 cm3) (Lu 2627 fois)
PatBol
Q.I.: 9
mer. 06 mai 2015, 11:22:14 am »
Bonjour,
Je cherche un allumeur pour Fiat 500 F (1972) moteur 499,5 cm3 en état de fonctionnement.
Le miens a du jeux dans l'axe principal et ne peut être réglé correctement.
à vous pour vos propositions avec frais de port compris sur Lyon/Villeurbanne
F 1972
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : [ACHAT]Allumeur Fiat 500 F (499,5 cm3)
mer. 06 mai 2015, 14:35:09 pm »
http://www.ebay.fr/itm/fiat-500-126-allumeur-electronique-neuf-/281614837308
impala
Q.I.: 25
mer. 06 mai 2015, 17:06:56 pm »
exact fort reveur , c'est vrai qu'il y a l'option 123 ignition qui est plus moderne et qui permet d'avoir un allumage électronique qui a la forme d'un allumage classique et qui est autrement moins exigeant en terme d'entretien. Autre info importante, sache que les allumeurs 123 ignition on subit des modifications a partir de 2014, les versions plus anciennes étant apparemment soumises à des problèmes de surchauffe, il vaut donc mieux investir dans un modèle récent comme celui-ci :
http://www.classicautoelec.com/allumage-%C3%A9lectronique-fiat/750-allumage-electronique-fiat-500-126.html
Autre précision certains vendeurs Italien vendent la dernière version du 123 ignition avec l'entretoise prévue pour les allumeurs 126/500R, si l'allumeur est monté sur une 500f/L.
Cela parait cohérent vu que le 123 ignition se monte sur les 500 ainsi que les 126, donc sa forme reprends celle du modèles 126/500R
Un exemple ici d'un vendeur Italien qui vend le 123 ignition nouveau modèle avec l'entretoise :
http://www.ebay.fr/itm/FIAT-500-F-L-R-126-KIT-ACCENSIONE-ELETTRONICA-BOBINA-SPINTEROGENO-ELABORAZIONE-/251217459914?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a7dba3aca
Sinon si tu cherche un modèle d’occasion qu'il faudra peu être reconditionner, celui-ci semble être conforme au modèle monté sur les 500 F/L ... a confirmer :
http://www.ebay.fr/itm/spinterogeno-fiat-500-distributor-/370435344803?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item563faac9a3
....et puis tu peu éventuellement passé un coup de téléphone a Passione500 pour savoir si il peu te reconditionner ton allumeur malgré le jeu important de l'arbre. Car plus que de l'échange standard, Passione 500 te rénove ta pièce si il n'ont pas d'avance disponible.
Sinon si tu n'est pas contre le fait de remonter un allumeur de 126/500R sur ta F, et avec le kit "entretoise" donc, il y a des offres telle que celle-ci :
http://www.ebay.fr/itm/Zundverteiler-distributor-assembly-distributori-d-accensione-Fiat-500R-126-/300816794819?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item460a1404c3
Modifié: mer. 06 mai 2015, 17:58:08 pm par impala
Team Rossocorsa TwinCinquino
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
jeu. 07 mai 2015, 07:18:30 am »
j ai surement ca
