  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1420
Total: 1421
Auteur Sujet: Ecoutons vos moteurs .  (Lu 11513 fois)
« le: dim. 10 mai 2015, 20:37:40 pm »
  • Écoutons vos moteurs .
    Pour ceux qui le désirent , et à titre de comparaisons il serait peut être utile d'écouter le bruit d'un moteur qui fonctionne bien , moins bien , ou pas bien du tout .  Une vidéo , les caractéristiques , et les options éventuelles ? De quoi se faire une idée  de ce qui vas bien , et surtout aider les autres ou justement .... il y a des problèmes . Je commence .  N'hésitez pas à faire des remarques si vous entendez un truc qui cloche.
    Moteur : 126 650 cc
    Allumage : bobine double , allumage transistorisé de super 5.
    Pot : Monza double sortie  + bande .
    Options: courroie,  support filtre à huile et alternateur alu rapport 1/1.
    Kilométrage moteur . 1000 Km après réfection totale .
    P5107643
    Re : Ecoutons vos moteurs .
    « Réponse #1 le: dim. 10 mai 2015, 20:49:40 pm »
  • ya pas les baguettes !  #l11
    le ralentit un peu rapide
    « Réponse #2 le: dim. 10 mai 2015, 20:57:43 pm »
  • Ok pour le ralentit .
    Pour les baguettes ... elles attendent bien sagement une solution pour pas percer les bas de caisses  #g4.
    « Réponse #3 le: dim. 10 mai 2015, 21:04:48 pm »
  • ventouses ?  aimants ?  #g2
    « Réponse #4 le: lun. 11 mai 2015, 08:29:55 am »
  • ce n'est pas évident de capturer le son, souvent ce n'est pas très fidèle. en particulier, ca "claque" style les culbus sont pas réglés  #g3
    « Réponse #5 le: lun. 11 mai 2015, 10:01:03 am »
  • Magic, c'est exactement ce que je me disais  #g2
    sans compter que mon pot va faire exploser le capteur de son du portable  #b1 #b1
    « Réponse #6 le: lun. 11 mai 2015, 11:00:56 am »
  • Dommage pour le son, car je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai jamais su si mon moteur tournait correctement, n'étant pas mécano (j'ai appris sur la 500), et n'ayant pas d’élément de comparaison.
    « Réponse #7 le: lun. 11 mai 2015, 14:36:50 pm »
  •  Très bonne idée !
    Concrètement il faut passer par YouTube ou il y a un autre moyen !?
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    Re : Re : Ecoutons vos moteurs .
    « Réponse #8 le: lun. 11 mai 2015, 21:21:04 pm »
  • Très bonne idée !
    Pour ma part, je fais comme ça en effet... C'est vrai que je n'ai pas trouvé d'explication sur le forum comme on peut en avoir pour déposer une photo. Ou bien j'ai mal cherché...
    « Réponse #9 le: lun. 11 mai 2015, 21:51:27 pm »
  • test moteur de fiat 500
    1er tour d'un moteur 600cm3 que j'ai refais ya 5 mois.
    toujours émouvant !  #g2
    « Modifié: lun. 11 mai 2015, 21:53:02 pm par Cléflo »
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #10 le: lun. 11 mai 2015, 21:55:30 pm »
  • A mon tour alors.
    Dabord, il y a 4 mois avant que je le refasse à cause de 3 boulons cassés sur 4 (j'ai voulu changer les joints de pipe d'échappement) sur la culasse, ce qui m'a couté une "révision" dans les règles). Là ça nécéssitait réglage et le ralentit était très haut.
    « Modifié: lun. 11 mai 2015, 22:16:35 pm par rafi33 »
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #11 le: lun. 11 mai 2015, 22:15:45 pm »
  • Et maintenant :
    Moteur : 126 650 cc
    Allumage : classique d'origine, avec bobine simple, rupteur et condensateur il me semble
    Pot : Je pense un peu spécial car le proprio d'avant faisait du rally historique et m'a dit que c'était un pot spécial acheté au Luxemborug qui faisait gagner quelques chevaux  #f9 mais bon, il sonne bien je trouve et la sortie est d'un diamètre généreux + bande thermiques fraichement posées justes brunies.
    Options: nada.
    Kilométrage moteur : 50 Km après réfection de ce qui le nécessitait (joints, segments, coussinets, déglaçage cylindres, rodage soupapes, pompe à essence) avec encore un peu de pétarade à la décélération, donc à affiner je pense.
    ralentit environ 850 tours/min
    Hors ligne dav44
    « Réponse #12 le: lun. 11 mai 2015, 22:47:24 pm »
  • Ma contribution :
    500cc avec cylindres et pistons cote rectifiés, allumage accuspark et carbu 28 imb 3
    « Modifié: mar. 12 mai 2015, 08:59:01 am par dav44 »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #13 le: lun. 11 mai 2015, 22:49:46 pm »
  • Et presque le même (carbu 26 et allumeur classique) avec un problème de ventilo et dynamo mal serré.
    http://youtu.be/-1QUtZQ_Y30
    « Réponse #14 le: mar. 12 mai 2015, 00:09:35 am »
  • C'est vrai que je n'ai pas trouvé d'explication sur le forum comme on peut en avoir pour déposer une photo. Ou bien j'ai mal cherché...
    c'est comme pour les photos.... mais tu es aussi limité dans la lourdeur du dossier.... #g2
    moteur de gardi 650cc... sans spécificités , mais qui est actuellement a l'arret pour révision.
    1776 vw carbu pipes, tringlerie, Kadron.
    un 500cc revisé sans particularités. ralentit rapide avant reglage.
    un 600cc carbu 28.
