moteur 500R
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1471
Total: 1472
3
Sujet: moteur 500R (Lu 9954 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 22:38:46 pm »
Normalement faut mettre les segments seuls dans le cylindre une fois sur le bas de chemise, une fois au milieu et une fois en haut et mesurer le jeu....Je prend toujours des segments avec une côte plus grande, donc qui n'arrivent pas a rentrer dans le cylindre...je retouche jusqu'a ce qu'ils rentrent tout juste et ensuite je retouche pour mettre le jeu mini....
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re : moteur 500R
Réponse #15 le:
mar. 02 juin 2015, 22:41:48 pm »
et je trouve ou des segments plus grand ,
leo ne vend que des 73.50
dav44
Fiatiste confirmé
Q.I.: 2
Re : moteur 500R
Réponse #16 le:
mar. 02 juin 2015, 22:53:49 pm »
http://webshop.fiat500126.com/katalog/showarticles/110700/2
Regarde ici. Pour la cote moi elle était inscrit sur le dessus du piston.
Croc
Q.I.: 30
Re : Re : moteur 500R
Réponse #17 le:
mar. 02 juin 2015, 22:59:06 pm »
Citation de: pascal le mar. 02 juin 2015, 22:41:48 pm
pour moteurs de 126 j'en ai encore jamais acheté! Que des surcotés pour 499cc achetés chez Ricambi
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : moteur 500R
Réponse #18 le:
mer. 03 juin 2015, 06:34:14 am »
et dans son site 126 ? ya pas non plus ?
Modifié: mer. 03 juin 2015, 12:09:59 pm par Cléflo
visitez mon compte Facebook
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Re : moteur 500R
Réponse #19 le:
mer. 03 juin 2015, 08:52:36 am »
0.40 sur le segment de feu c'est la limite haute mais c'est bon. La tolérance est élevée parce que c'est quand même une pièce élastique donc difficile de garantir une tolérance de fabrication plus faible, j'imagine. Pour les deux autres c'est 0.20 à 0.35 mm.
Tu peux chercher ailleurs mais impossible de vérifier avant achat...
Tu as appelé Brétille ? Ils doivent connaître des fabricants de segments sérieux
Croc
Q.I.: 30
Re : moteur 500R
Réponse #20 le:
mer. 03 juin 2015, 11:39:48 am »
et pour le racleur, c'est tolérance ZERO!
pascal
Q.I.: 18
Re : moteur 500R
Réponse #21 le:
mer. 03 juin 2015, 12:42:08 pm »
j ai appeler bretille 3 ou 4 fois depuis 3 semaine
j ai pas lin-pression qui la envie de se faire chier pour 6 segments
il me tien au courant quil a dit
j aimerais bien repartir avec les tolérance mini . je regarde cher leo 126
pascal
Q.I.: 18
Re : moteur 500R
Réponse #22 le:
mer. 03 juin 2015, 20:53:22 pm »
j ai envoyer un message a leo
pour voir ci s est dispo
je prend majorer de 0.2 ou 0.4
Franck14
Q.I.: 36
Re : moteur 500R
Réponse #23 le:
mer. 03 juin 2015, 21:46:38 pm »
tu nous as pas dis que les segments sont déjà trop grands ?
si tu prends la 1ère cote réparation (+0.20) le problème sera pire...
ou alors je n'ai rien compris depuis le début
pascal
Q.I.: 18
Re : moteur 500R
Réponse #24 le:
mer. 03 juin 2015, 21:51:49 pm »
non , le jeu a la coupe du segment de feu est a 0.40, donc au maxi
donc il me faut des segments plus grand pour réduire le jeu a la coupe non ?
de combien
pascal
Q.I.: 18
Re : moteur 500R
Réponse #25 le:
mer. 03 juin 2015, 21:54:19 pm »
leo ma repondu et ma envoyer une tof de coussinet
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : moteur 500R
Réponse #26 le:
mer. 03 juin 2015, 21:56:31 pm »
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #27 le:
mer. 03 juin 2015, 21:58:39 pm »
tes cylindres ne sont pas en cote 73.5??..... comment a tu pris ta mesure sur les cylindres???? car la mesure se fait sur les surface d'usures sur les cylindres .... en ayant pris des segments neuf et mesuré le jeu a la coupe a 0.40...je crains que tu ais pris la mesure sur le haut ou bas du cylindre (qui est encore en cote neuve car sans usure)...
si tu prends des segments en cote 0.2 ou 0.4.. ( mais je prendrais 0.2 si tu as un jeu a la coupe en milieux de cylindres de 0.4 sur le segment de feu en achat neuf a 73.5, ca donne un jeu mini de 0.2 si je ne me trompe) cependant, ca fausse.... aussi ton jeu piston---- cylindre...
Franck14
Q.I.: 36
Re : moteur 500R
Réponse #28 le:
mer. 03 juin 2015, 22:02:14 pm »
ça pourrait peut-être le faire mais pas 100% sûr...
Faudrait mieux que tu trouves des segments en 73.5 mais de qualité
pourquoi t'as pas pris un kit chemises/pistons complet, tu te fais chier là, non ?
fort rêveur
Q.I.: 14
Re : moteur 500R
Réponse #29 le:
mer. 03 juin 2015, 22:08:27 pm »
tres bon resumé de ma pensée franck14
surtout que les segments vont s'user super vite.....si c'est le cas...
3
moteur 500R
