  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1578
Total: 1579
Auteur Sujet: moteur 500R  (Lu 9934 fois)
moteur 500R
« le: lun. 01 juin 2015, 22:07:13 pm »
  •  #F5 j ai un doute  #e7 #b9 les moteur de 500R , sont frapper 110f ou 126 A #f9
    Re : moteur 500R
    « Réponse #1 le: lun. 01 juin 2015, 22:08:55 pm »
  • 126a
    Re : moteur 500R
    « Réponse #2 le: lun. 01 juin 2015, 22:13:04 pm »
  •  #B6 OK MERCI CLEFLO #g2
    Re : moteur 500R
    « Réponse #3 le: lun. 01 juin 2015, 22:39:24 pm »
  • JE PIGE PAS #d10 sur la revue technique il dise pistons cote a 73.42 a 73.73 cote b 73,43 a 73.44 cote c 73.44 a 7345 j ai des pistons B #b3 .chez van der laan il vendre des segment pour des 73.50  #d10 je les ai. le jeu a la coupe est pas bon #b10 chez fratelli 500 il aurai des 73.43 mes 4 fois le prix #c1 sest bon ou pas #b9 #fc
    Re : moteur 500R
    « Réponse #4 le: lun. 01 juin 2015, 22:46:13 pm »
  • le moteur 126A5.000
    pour les segments, j'en sais rien  #g6
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : moteur 500R
    « Réponse #5 le: mar. 02 juin 2015, 05:08:09 am »
  • c'est une nouvelle boutique "fratelli 500" ???
    Re : moteur 500R
    « Réponse #6 le: mar. 02 juin 2015, 07:18:33 am »
  •  #g2 pas encore , il essaye de se lancer et il vend quelque pieces sur lbc  #b3 il a pas encore de site
    Re : moteur 500R
    « Réponse #7 le: mar. 02 juin 2015, 09:19:26 am »
  • Pour moi, les Frattelis, c'est dans les Goonies  #g3
    Re : moteur 500R
    « Réponse #8 le: mar. 02 juin 2015, 09:32:13 am »
    sinon, le peu qu'il y a le sur coincoin, les prix piquent  #g5
    Re : moteur 500R
    « Réponse #9 le: mar. 02 juin 2015, 09:40:16 am »
  • tu t'es un peu brélé les pinceaux dans les chiffres  #g3
    la RTa donne trois gammes de cotes pour les pistons d'origine
    - 73.42 à 73.43
    - 73.43 à 73.44
    - 73.44 à 73.45
    ça ne fait que trois centièmes d'écart entre le plus petit et le plus gros. C'est lié aux tolérances d'usinage, rien de plus  #g2
    le jeu à la coupe pour les trois segments varie entre 20 et 40 centièmes soit beaucoup plus que l'écart sur les pistons. Il ne peut pas y avoir un jeu de segments spécifiques à chaque gamme de pistons et ça ne servirait à rien.
    Ensuite tu pouvais trouver des segments en cotes réparation majorées de 20, 40 et 60 centièmes, ce qui veut dire que les cotes des pistons en réparation étaient majorées d'autant.
    Tes segments sont sûrement les bons mais ont besoin d'être retouchés. Tu peux augmenter le jeu avec une lime très fine
    Re : moteur 500R
    « Réponse #10 le: mar. 02 juin 2015, 16:35:19 pm »
  •  #f9 il faut pas que j augmente le jeu , mais le diminuer  #b3 #d10
    Re : moteur 500R
    « Réponse #11 le: mar. 02 juin 2015, 19:16:34 pm »
  • non non  augmenter le jeu a la coupe... #b3.... mais si je me trompe pas #l11...  le jeu a la coupe se mesure pas sur les pistons mais sur les cylindres..question diamètre... avoir des pistons de plus petit diametre, ne fera que augmenter le jeu pistons cylindres ....
    chooocoooooooo   #B6..... j'espere que c'est pas lui qui prépare les commandes  #b1
    « Modifié: mar. 02 juin 2015, 19:19:14 pm par fort rêveur »
    Re : moteur 500R
    « Réponse #12 le: mar. 02 juin 2015, 21:04:51 pm »
  • comment as-tu pris ta mesure ?
    monte un piston dans le cylindre et plaque le segment dessus. Tu as fais ainsi ?
    effectivement, la lime à épaissir, c'est comme le rouleau de ligne de mire ou la boite d'impacts (souvenirs militaires...) , ça court pas les rues  #g6
    Re : moteur 500R
    « Réponse #13 le: mar. 02 juin 2015, 22:31:52 pm »
  •  #b3 j ai fait comme tu dit francky  #g6 j ai reprit les cotes cylindre 73.50, pistons 73.43 et avec les segments 73.50 de chez leo j ai sur le segment de feu  a la coupe 0.40 et sur la rta il dise de 0.25 a 0;40 donc je suis déjà  au maxi . j ai pas mesurer les autres mais déjà ca put   #b7 y dit quoi docteur francky #f9
    Re : moteur 500R
    « Réponse #14 le: mar. 02 juin 2015, 22:38:46 pm »
  • Normalement faut mettre les segments seuls dans le cylindre une fois sur le bas de chemise, une fois au milieu et une fois en haut et mesurer le jeu....Je prend toujours des segments avec une côte plus grande, donc qui n'arrivent pas a rentrer dans le cylindre...je retouche jusqu'a ce qu'ils rentrent tout juste et ensuite je retouche pour mettre le jeu mini....
