moteur 500R
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1624
Total: 1625
MBA
Sujet: moteur 500R (Lu 9945 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
moteur 500R
lun. 01 juin 2015, 22:07:13 pm »
j ai un doute
les moteur de 500R , sont frapper 110f ou 126 A
Re : moteur 500R
lun. 01 juin 2015, 22:08:55 pm »
126a
pascal
Re : moteur 500R
lun. 01 juin 2015, 22:13:04 pm »
OK MERCI CLEFLO
pascal
Re : moteur 500R
lun. 01 juin 2015, 22:39:24 pm »
JE PIGE PAS
sur la revue technique il dise pistons cote a 73.42 a 73.73 cote b 73,43 a 73.44 cote c 73.44 a 7345 j ai des pistons B
.chez van der laan il vendre des segment pour des 73.50
je les ai. le jeu a la coupe est pas bon
chez fratelli 500 il aurai des 73.43 mes 4 fois le prix
sest bon ou pas
Re : moteur 500R
lun. 01 juin 2015, 22:46:13 pm »
le moteur 126A5.000
pour les segments, j'en sais rien
impala
Q.I.: 25
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 05:08:09 am »
c'est une nouvelle boutique "fratelli 500" ???
Team Rossocorsa TwinCinquino
pascal
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 07:18:33 am »
pas encore , il essaye de se lancer et il vend quelque pieces sur lbc
il a pas encore de site
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 09:19:26 am »
Pour moi, les Frattelis, c'est dans les Goonies
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 09:32:13 am »
sinon, le peu qu'il y a le sur coincoin, les prix piquent
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 09:40:16 am »
tu t'es un peu brélé les pinceaux dans les chiffres
la RTa donne trois gammes de cotes pour les pistons d'origine
- 73.42 à 73.43
- 73.43 à 73.44
- 73.44 à 73.45
ça ne fait que trois centièmes d'écart entre le plus petit et le plus gros. C'est lié aux tolérances d'usinage, rien de plus
le jeu à la coupe pour les trois segments varie entre 20 et 40 centièmes soit beaucoup plus que l'écart sur les pistons. Il ne peut pas y avoir un jeu de segments spécifiques à chaque gamme de pistons et ça ne servirait à rien.
Ensuite tu pouvais trouver des segments en cotes réparation majorées de 20, 40 et 60 centièmes, ce qui veut dire que les cotes des pistons en réparation étaient majorées d'autant.
Tes segments sont sûrement les bons mais ont besoin d'être retouchés. Tu peux augmenter le jeu avec une lime très fine
pascal
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 16:35:19 pm »
il faut pas que j augmente le jeu , mais le diminuer
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 19:16:34 pm »
non non augmenter le jeu a la coupe...
.... mais si je me trompe pas
... le jeu a la coupe se mesure pas sur les pistons mais sur les cylindres..question diamètre... avoir des pistons de plus petit diametre, ne fera que augmenter le jeu pistons cylindres ....
chooocoooooooo
..... j'espere que c'est pas lui qui prépare les commandes
Modifié: mar. 02 juin 2015, 19:19:14 pm par fort rêveur
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 21:04:51 pm »
comment as-tu pris ta mesure ?
monte un piston dans le cylindre et plaque le segment dessus. Tu as fais ainsi ?
effectivement, la lime à épaissir, c'est comme le rouleau de ligne de mire ou la boite d'impacts (souvenirs militaires...) , ça court pas les rues
pascal
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 22:31:52 pm »
j ai fait comme tu dit francky
j ai reprit les cotes cylindre 73.50, pistons 73.43 et avec les segments 73.50 de chez leo j ai sur le segment de feu a la coupe 0.40 et sur la rta il dise de 0.25 a 0;40 donc je suis déjà au maxi . j ai pas mesurer les autres mais déjà ca put
y dit quoi docteur francky
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : moteur 500R
mar. 02 juin 2015, 22:38:46 pm »
Normalement faut mettre les segments seuls dans le cylindre une fois sur le bas de chemise, une fois au milieu et une fois en haut et mesurer le jeu....Je prend toujours des segments avec une côte plus grande, donc qui n'arrivent pas a rentrer dans le cylindre...je retouche jusqu'a ce qu'ils rentrent tout juste et ensuite je retouche pour mettre le jeu mini....
moteur 500R
