  • Total des messages: 225289
  • Total des sujets: 9546
  • En ligne aujourd'hui: 227
Membres: 4
Invités: 205
Total: 209
Auteur Sujet: catalysée!  (Lu 8831 fois)
catalysée!
« le: ven. 12 juin 2015, 21:30:32 pm »
  • il y a tellement de sujets ici, que je n'ai pas tout lu, alors pardonnez moi si cela a déjà été abordé ici.
    Voilà, j'ai en ce moment une 126 de 96. Mon souci, c'est qu'elle ne passe pas au ct pour la pollution car il faudrait qu'elle soit catalysée.
    Elle a encore tout son équipement pour ça, sauf l'échappement. Donc, à votre avis, puis je trouver un échappement catalysé? Une sonde neuve? Et quelqu'un qui saura remettre tout ça en état?
    Parce que moi, je veux bien faire plein de trucs en matière de mécanique, mais ces histoires un peu trop modernes me font pousser des boutons, et c'est pas joli.
    Re : catalysée!
    « Réponse #1 le: ven. 12 juin 2015, 22:06:59 pm »
  • obligatoire depuis 1994 je crois.
    sites polonais peut être ...
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : catalysée!
    « Réponse #2 le: sam. 13 juin 2015, 06:00:02 am »
  • « Modifié: sam. 13 juin 2015, 06:02:30 am par impala »
    Re : catalysée!
    « Réponse #3 le: sam. 13 juin 2015, 10:42:24 am »
  • Super, merci pour vos réponses.
    Chez Axel, deux soucis, premièrement le prix, je n'ai besoin que de l'échappement et de la sonde, le reste je l'ai déjà sur la voiture. Deuxièmement, je ne vais pas monter un échappement sport qui fait du boucan sur une auto comme ça, à part se faire mal à la tête, ça n'est pas super utile. La vocation étant la balade en ville.
    Je vais chercher directement chez les équipementiers, on ne sais jamais..
    Re : catalysée!
    « Réponse #4 le: sam. 13 juin 2015, 13:03:05 pm »
  • Christian Molinaro de FIAT 500 Passion possède une 126 Polonaise de 1996 (elle est en photo dans le dernier bulletin du Club Fiat 500).
    Tu peux lui demander comment il procède pour le contrôle et en tant que vendeur de pièces, il doit savoir où se fournir.
    Ma 126 est de 1994 et le moteur d'origine a été changé par un bon vieux FSM de 1986.
    Je n'ai aucun problème au contrôle. Co de 1,1 il y a 2 ans et 0,25 lorsque je l'ai passé il y a 2 jours.  #g2
    Re : catalysée!
    « Réponse #5 le: sam. 13 juin 2015, 21:12:30 pm »
  • C est donc que ta richesse a pas mal changé dans l intervalle
    Jp. Méfie toi quand même  #g2
    Re : catalysée!
    « Réponse #6 le: dim. 14 juin 2015, 00:45:27 am »
  • tu as juste du pot (c'est le cas de le dire), la reglementation en ct sur le contrôle pollution oblige à être catalysé à partir de 95...
    Je vais appeler Christian que je connais bien lundi...
    Re : catalysée!
    « Réponse #7 le: dim. 14 juin 2015, 16:01:01 pm »
  • La mienne est de 1994. Dans Wikipedia, la 126 serait catalysée à partie de 1997 sur le modèle ELX. Je n'y comprend plus rien.  #f9
    Re : Re : catalysée!
    « Réponse #8 le: dim. 14 juin 2015, 16:03:00 pm »
    J'ai roulé beaucoup (1400 km) quelques jours avant le contrôle. Peut être que ça a fait du bien au moteur au niveau de la pollution.  #f9
    Re : catalysée!
    « Réponse #9 le: dim. 14 juin 2015, 20:31:49 pm »
  • il y a une corrélation entre le taux de monoxyde de carbone et la richesse mais je ne saurais pas te dire à quel taux de CO correspond tel ratio air/essence. Une telle variation doit néanmoins attirer ta vigilance mon cher JP  #g2
    Re : catalysée!
    « Réponse #10 le: dim. 14 juin 2015, 20:54:10 pm »
  • Ok Francky !  #g2 Entre les deux contrôles techniques, j'ai juste changé les bougies et le filtre à air. Peut être pour ça qu'elle pollue moins. #pollution
    Et je lui ai rajouté un peu d'huile sur le chemin du retour... [ You are not allowed to view attachments ]
    « Modifié: dim. 14 juin 2015, 20:59:49 pm par jipéair »
    Kroc
    • Invité
    Re : catalysée!
    « Réponse #11 le: dim. 14 juin 2015, 21:05:27 pm »
  • C'est très compliqué en fait.
    Un litre d’essence pèse 750 g et est composée à 87% de carbone (C), ce qui correspond à 652 g / l. Pour brûler ce carbone en CO2 il faut 1740 g d’oxygène (O2) et ça produira 652 + 1740 = 2392 g de CO2 par litre d’essence consommé.
    Une voiture qui consomme 5 litre/100km va donc émettre 5 l x 2392 g.l / 100 Km = 120 g CO2/km.
    Si l'apport en air est insuffisant (mélange trop riche ou filtre à air bouché), il y aura combustion imparfaite et donc formation de CO (monoxyde de carbone) au lieu de CO2.
    Re : catalysée!
    « Réponse #12 le: dim. 14 juin 2015, 21:22:00 pm »
  • J'ignorais tout ça.  #B6
    Re : catalysée!
    « Réponse #13 le: dim. 14 juin 2015, 23:29:06 pm »
  • cachets de la réponse que j'aime !!!   #B6 #B6 #B6
    Re : catalysée!
    « Réponse #14 le: lun. 15 juin 2015, 19:20:52 pm »
  • J ai une sonde lambda mais pas de pot catalysé   #g6
    « Modifié: mar. 16 juin 2015, 09:47:52 am par Franck14 »
