démareur capricieux
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 353
Total: 353
Sujet: démareur capricieux (Lu 8670 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Re : démareur capricieux
ven. 19 juin 2015, 19:34:55 pm »
Citation de: Franck14 le ven. 19 juin 2015, 11:44:34 am
Croc te le répare pour moins que ça avec une peau de clémentine
ba n'empêche que ça marche! La prochaine ça sera avec une peau de banane!
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #15 le:
ven. 19 juin 2015, 22:30:22 pm »
waiii il va te remplacer le pignon avec un noyaux de pêche, le cable avec du boyaux de chat et la fourchette avec des os de poulet tu va voir elle sera comme neuve
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #16 le:
ven. 19 juin 2015, 22:32:06 pm »
non mais laissez tomber, j'vais m'en occuper !
visitez mon compte Facebook
tony500
Modérateur
Réponse #17 le:
sam. 20 juin 2015, 00:00:51 am »
Cable un poil détendu. Changes de trou sur le U fixé sur la patte du démarreur
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #18 le:
sam. 20 juin 2015, 07:44:03 am »
ça serait bien que ce soit que ça !
si c'était le cas, j'aurais pensé que le pignon viendrait frotter quand même légèrement le volant moteur.
je pencherais plutot pour la fourchette tordue ...
à suivre.
tony500
Modérateur
Réponse #19 le:
sam. 20 juin 2015, 16:21:38 pm »
Meme dans ce cas changer d emplacement sera bénéfique. Par contre pour plier une fourchette faut y aller
sign4l
Q.I.: 1
Réponse #20 le:
lun. 22 juin 2015, 12:39:23 pm »
Bonjour à tous,
Si j'ai bien compris, le démarreur tourne mais n'entraîne pas la couronne. Donc en gros, le pignon n'est pas assez avancé au moment où il s'enclenche ou les dents n'accrochent pas la couronne. Pour moi, deux options :
La fourchette est tordue : elle envoi le contact avant que le pignon ne soit en butée. Solution : changer (ou redresser) la fourchette
Dents de pignon HS ce qui fait qu'ils n'accrochent pas les dents de la couronne : j'y crois moyen mais pourquoi pas...
En revanche, si j'ai mal compris et que rien ne se lance, il faudrait plus chercher du côté du câble détendu, de l'oxydation des contacts, des charbons, et l'induit (dans cet ordre à mon sens).
Cordialement,
Guillaume
démareur capricieux
