  • Total des membres: 2899
  • Dernier: g.atlas
  • Total des messages: 224782
  • Total des sujets: 9503
  • En ligne aujourd'hui: 239
Invités: 245
Total: 247
Auteur Sujet: démareur capricieux  (Lu 8372 fois)
Re : Re : démareur capricieux
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 19 juin 2015, 19:34:55 pm »
Croc te le répare pour moins que ça avec une peau de clémentine  #b1 #b1
 #h4 ba n'empêche que ça marche! La prochaine ça sera avec une peau de banane!  #g6
« Réponse #15 le: ven. 19 juin 2015, 22:30:22 pm »
  • waiii  il va te remplacer le pignon avec un noyaux de pêche, le cable avec du boyaux de chat et la fourchette avec des os de poulet tu va voir elle sera comme neuve  #B6
     #k3
    « Réponse #16 le: ven. 19 juin 2015, 22:32:06 pm »
  •  #f9  non mais laissez tomber, j'vais m'en occuper !  #g6
    « Réponse #17 le: sam. 20 juin 2015, 00:00:51 am »
  • Cable un poil détendu.  Changes de trou sur le U fixé sur la patte du démarreur
    « Réponse #18 le: sam. 20 juin 2015, 07:44:03 am »
  • ça serait bien que ce soit que ça !
    si c'était le cas, j'aurais pensé que le pignon viendrait frotter quand même légèrement le volant moteur.
    je pencherais plutot pour la fourchette tordue ...
    à suivre.
    « Réponse #19 le: sam. 20 juin 2015, 16:21:38 pm »
  • Meme dans ce cas changer d emplacement sera bénéfique. Par contre pour plier une fourchette faut y aller  #c4
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #20 le: lun. 22 juin 2015, 12:39:23 pm »
  • Bonjour à tous,
    Si j'ai bien compris, le démarreur tourne mais n'entraîne pas la couronne. Donc en gros, le pignon n'est pas assez avancé au moment où il s'enclenche ou les dents n'accrochent pas la couronne. Pour moi, deux options :
    • La fourchette est tordue : elle envoi le contact avant que le pignon ne soit en butée. Solution : changer (ou redresser) la fourchette
    • Dents de pignon HS ce qui fait qu'ils n'accrochent pas les dents de la couronne : j'y crois moyen mais pourquoi pas...
    En revanche, si j'ai mal compris et que rien ne se lance, il faudrait plus chercher du côté du câble détendu, de l'oxydation des contacts, des charbons, et l'induit (dans cet ordre à mon sens).
    Cordialement,
    Guillaume
