Cylindre 1 ou 2 sur bis ? ¿
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 485
Total: 485
Sujet: Cylindre 1 ou 2 sur bis ? ¿ (Lu 2831 fois)
JH
Modèle: 126 bis
mar. 07 juillet 2015, 08:13:57 am »
Bonjour à tous les savants et aux à tous les autres aussi,
Je suis toujours en galère avec ma bis....
Petite question pour le reglage de mon bolide , quel est le cylindre numéro 1? Et sur quelle borne de la bobine dois-je brancher le fil à la bougie 1?
d'avance pour vos lumières...
A bientôt
gabier16
Q.I.: 2
Modèle: lutece, 126a
Re: Cylindre 1 ou 2 sur bis ? ¿
mar. 07 juillet 2015, 18:43:05 pm »
bizarre ta question
le fil de la bougie du cylindre n°1, comme celui du N°2, se branche sur le couvercle de l'allumeur et pas sur la bobine; le fil haute tension qui vient de la bobine se branche sur le connecteur du milieu, pour les autres, il y a des chances qu'ils soient numérotés comme sur les 500
gabier16
Q.I.: 2
mar. 07 juillet 2015, 18:44:56 pm »
et pour le numérotage des cylindres, cylindre n°1 = à l'opposé de l'embrayage sur les moteurs "en ligne"
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
mar. 07 juillet 2015, 19:55:48 pm »
elle est pas bete du tout la question.. car c'est une bobine double qui ne renvoie pas vers une tete d'allumeur pour distribuer vers les bougies cylindres mais les cables (sortie de bobine) vont directement aux cylindres (c'est la bobine qui distribue... si on veux... car en fait ca distribue rien du tout) en fait la bobine de bis envoie du courrant sur les deux bougies
un cylindre replit de melange explose, l'autre vient d'exploser et est juste avant l'aspiration et n'explose pas... ) donc y a pas moyen de se tromper.
il est aussi avec un petit montage faire le systheme avec 2 bobines simples....
voir d'autre bobine d'autres modeles plus recent... au celle d'autre modele de voitures voir moto(bicylindre)... tant que c'est 12 vols...
Modifié: mar. 07 juillet 2015, 20:02:57 pm par fort rêveur
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
mar. 07 juillet 2015, 21:51:05 pm »
Il me semble bien que c'est celui le plus près de nous quand on regarde le moteur ...
