  • Total des messages: 225285
  • Total des sujets: 9545
  • En ligne aujourd'hui: 194
Invités: 168
Total: 168
Auteur Sujet: Fixation démarreur  (Lu 16685 fois)
Re: Fixation démarreur
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 23 juillet 2015, 10:56:27 am »
faut que ce soit de 500f...
il faut que tu regardes que les pattes d'attache du demarreur soient orientée comme celui que tu as avec l'ouverture pour le pignon, et la tirette du meme coté.   (le mieux etant de prendre ton demarreur avec pour comparer si jamais tu as un doute.)
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
« Réponse #30 le: jeu. 23 juillet 2015, 11:06:56 am »
  • Merci! #B6
    Plus qu'à voir si celui de Sign4L est le même.
    « Réponse #31 le: jeu. 23 juillet 2015, 11:11:27 am »
  •  a mon avis, si il te les propose.......je pense que c'est les memes  #g2...  enfin  sait on jamais.. #g3
    pour le pris...  a reviser...je taperais dans les 40 50 60 70  ... selon l'etat....  mais pas plus....  et entre membres on se fait des prix..   #g2
    hein signal  #g6
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #32 le: jeu. 23 juillet 2015, 11:17:11 am »
  • J'ai compris!
    Il va donc me le proposer à 30, c'est ça?  #g6
    « Réponse #33 le: jeu. 23 juillet 2015, 21:17:38 pm »
    hoooo  20 je dirais...   avec la livraison, la pose et la bouteille de champagne  #g6
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #34 le: dim. 26 juillet 2015, 22:00:25 pm »
  • J'ai d'autres questions!
    Lors de la désolidarisation des bras d'avec les roues, les 4 vis des la roue gauche sont venue... à la main  #L8
    Simple desserrage ou bibax endommagé? comment s'en rendre compte?
    « Réponse #35 le: dim. 26 juillet 2015, 23:12:21 pm »
  • faut regarder si la partie caoutchouc est usée, craquelée.  les vis qui tiennent la tulipe au bibax n'ont pas grand chose avoir..  néanmoins il faut vérifier si étant dé-serrée, elles n'ont pas fichu en l'air le filetage di bibax, pour les vis. serre une vis dans son emplacement  et regarde si il y a du jeu.
    pour 13 eu le bibax...  perso, je les remplacerais ( et je garderais les anciens (en secours) ).
    et vérifie aussi le jeu tulipe arbre de roue, tant que tu es dessus.. #g2
    n'oublie pas de mettre des petites flottes entre le bibax et la tulipe en remontant (ca sauve si la tulipe fait crac crac, en les retirant ca réamorce quelques crans)
    et graisse bien le tout en remontant,  #g2
    « Réponse #36 le: dim. 26 juillet 2015, 23:21:55 pm »
  • oui bourre de graisse  et remets bien les ressorts
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #37 le: mar. 22 septembre 2015, 19:26:31 pm »
  • Bonjour les amis!
    Ca y est, j'ai reçu mon démarreur, je me suis refariqué des goujons et j'ai remis tout en place sauf que j'ai un doute sur le montage électrique: Le gros + est ok mais le petit fil d'excitation, on le branche où? Vous auriez une photo?
    Sinon, seconde question a propos de la liaison au sol : les tulipes n'étaient absolument pas graissées et l'une d'entre elle est craquelée. Je vais donc en profiter pour les changer avec les bibax (tant qu'à faire) mais j'ai du mal à trouver quel modèle il faut exactement... comment s'y retrouver?
    « Réponse #38 le: mar. 22 septembre 2015, 19:51:54 pm »
  • Pour ton démarreur, il y a un petit fil qui viens de la dynamo-régulateur et le gros fils qui va à la batterie... à brancher ensemble sur l'alimentation démarreur. #b3
    Pour tes tulipes , le craquèlement dont tu parles , ce doit être les  petits soufflets , ils se désolidarisent de la tulipe #B6 juste ça à changer... #fc
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #39 le: mer. 23 septembre 2015, 08:08:52 am »
  • Donc j'ai quand même un souci:
    le petit fil et le gros sont bien sur l'alimentation. et pourtant le démarreur ne fonctionne pas, du style aucune réaction, aucun bruit.
    la masse se fait par le contact avec le volant moteur? qui lui meme est relié à la traverse arrière, c'est juste?
    Merci,
    Olivier
    « Réponse #40 le: mer. 23 septembre 2015, 08:44:30 am »
  • essai avec un fils volant  relier a la masse .....
    « Réponse #41 le: mer. 23 septembre 2015, 11:12:52 am »
  • la masse se fait pas les 3 écrous de fixation au bloc moteur
    controle que tu ais bien le jus qui arrive
    si oui, enlève ton démareur pour le tester par terre avec des cables de batterie
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #42 le: mer. 23 septembre 2015, 13:02:33 pm »
  • OK, Donc nous avons plusieurs possibilité:
    Le plus ne vient pas, pour tester, alimenter en direct le démarreur via un cable
    Le démarreur lui même est en cause, à démonter pour tester
    La masse n'est pas bonne, à vérifier : la liaison moteur -> traverse. On peut aussi tester en mettant un calme du démarreur vers le - de la batterie
    Quelle est la fonction du petit cable qui vient du régulateur?
    « Réponse #43 le: mer. 23 septembre 2015, 13:34:04 pm »
    il vient piquer du + pour le reste de la voiture
    « Réponse #44 le: mer. 23 septembre 2015, 14:06:32 pm »
  • Je tâte en me brulant sur les tubulures... cette fois ci, ce n'est pas les écrous qui se sont dévissés, ce sont carrément les deux goujons qui se sont cassés nets!  #d1
    P'tain! Tu vois Fort Reveur! Je me tue a le dire! ces vibrations a la con qui virent les écrous et pètent les oreilles de démarreur! Mais personne veut me croire!  #g6
    Pour tes bibax tu n'as pas serré l'écrou a fond au moins? tu as bien laissé la roue libre sans qu'il y ai de jeu?
