  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 605
Total: 606
Auteur Sujet: bobine qui chauffe et moteur ratatouille et ne tire plus  (Lu 18021 fois)
Hors ligne cobras00
  • Modèle: 126
« le: mar. 21 juillet 2015, 09:38:52 am »
  • Bonjour
    une amie a une 126 année 1988 et quand elle roule vient un moment quelle ne tire plus moteur ratatouille et n'avance plus
    la bobine d allumage est très chaude j'avais la même chose avec l ancienne bobine j'ai change pour sa
    réparations effectuée :
    nouvelle bobine
    nouveaux vis patiné
    nouveau condensateur
    nouvelle bougies
    nouveaux faisceaux d allumage
    nouvelle tête de delco
    nouveau carburateur
    je cherche mais je trouve pas la solution
    on a même roule sans le capot arrière pour avoir plus de refroidissement pour la bobine et rien ne change
    merci de me renseigner
    « Modifié: mar. 21 juillet 2015, 10:28:40 am par cobras00 »
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    Re: bobine qui chauffe et moteur ratatouille et ne tire plus
    « Réponse #1 le: mar. 21 juillet 2015, 10:28:06 am »
  • le condensateur est nouveau aussi j'ai oublie de le marquer désolé je viens de modifier
    « Réponse #2 le: mar. 21 juillet 2015, 11:38:13 am »
  • Et les soupapes?
    « Réponse #3 le: mar. 21 juillet 2015, 11:46:23 am »
  • En changeant le moteur de mon ex Eden Roc, j'avais installé une bobine neuve et il tombait en panne au bout de 5 ou 10 km. #d10
    Le nouveau propriétaire avait trouvé la panne, c'était la bobine neuve qui déconnait. #h6
    J'aurais dû laisser l'ancienne. #c1
    Réessayes avec une autre bobine, on ne sait jamais.  #g2
    « Réponse #4 le: mar. 21 juillet 2015, 12:13:57 pm »
  • si je compte bien, il en est à sa 3ème !  #l11
    « Réponse #5 le: mar. 21 juillet 2015, 12:39:20 pm »
  • Une Bis?
    « Réponse #6 le: mar. 21 juillet 2015, 12:40:20 pm »
  • Déjà vu aussi ce problème de bobine neuve de fabrication moyenne qui est foireuse..par contre cela ressemble bien a un soucis de condensateur quand même... #g2
    Est ce que la voiture redémarre bien après la panne?
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: mar. 21 juillet 2015, 14:41:22 pm »
  • oui la voiture ratatouille si on l arrête elle redémarre normalement mais toujours avec son problème oui l ancienne bobine faisait la même chose non une 126 normal pas une bis
    « Réponse #8 le: mar. 21 juillet 2015, 16:06:38 pm »
  • Cobras00 tu pourrais nous mettre une photo de la tête d'allumeur et de la bobine?  Merci
    « Réponse #9 le: mar. 21 juillet 2015, 19:30:39 pm »
  • Et les soupapes?
    +1
    il y a plein de trucs neufs, mais avant de changer, les réglages courants sont-ils fait ?
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    « Réponse #10 le: mar. 21 juillet 2015, 19:35:41 pm »
  • en premier fait le jeux aux culbuteurs et en 2 ème monte une bobine de bis et ton problème devrait être résolu #g2
    « Réponse #11 le: mer. 22 juillet 2015, 05:19:43 am »
  • Est ce que à froid le moteur démarre bien? et es-tu sur que le problème vienne de l'allumage ? Tu pourrais avoir un soucis d'alimentation essence ou carbu sale!!! #c4
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #12 le: mer. 22 juillet 2015, 09:20:58 am »
  • bonjour oui je vais faire le jeu des culbuteurs combien on met a l'admission et a l'échappement ???
    avez vous la référence de la bobine de bis
    a froid il démarre bien
    après avoir réglé les soupapes si toujours problème je vais tester avec une autre pompe a essence
    carbu est propre il est nouveau on l'a changé déjà pour ce problème
    merci
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #13 le: mer. 22 juillet 2015, 15:05:27 pm »
  • voila réglage des soupapes sont fait 0.20 admission et 0.25 échappement
    on testera bientôt j'ai oublie la vis de richesse du carbu c'est comme les autres serrer a font et desserrer plus ou moins  1tour et demis
    « Réponse #14 le: mer. 22 juillet 2015, 15:17:09 pm »
  • C'est une question ?
