  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 361
Invités: 348
Total: 348
Auteur Sujet: bobine qui chauffe et moteur ratatouille et ne tire plus  (Lu 18176 fois)
Re: bobine qui chauffe et moteur ratatouille et ne tire plus
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 22 juillet 2015, 15:17:09 pm »
C'est une question ?
Hors ligne cobras00
  • Modèle: 126
« Réponse #15 le: mer. 22 juillet 2015, 15:36:25 pm »
  • non du tout on m'a renseigné de régler les soupapes comme sa
    voila la bobine est une Mageti marelli BK2A et le condensateur de même marque yf 0.25
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #16 le: mer. 22 juillet 2015, 15:38:18 pm »
  • et la bobine
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    « Réponse #18 le: mer. 22 juillet 2015, 16:44:13 pm »
  • Sur ma calouchette, le montage est traditionnel  et sa pète au quart de tour à froid et à chaud.... #l5
    il y a un soucis quelque part et il n'est peut être pas à imputer à l'allumage ??? enfin cela n'engage que moi hihihihi... qui cherche trouve #g9
    • Q.I.: -2
    « Réponse #19 le: mer. 22 juillet 2015, 17:08:42 pm »
  • Sur les miennes je roule  en simple avec des allumages d'origine mais sur mon ex 126 le montage d'une double avait résolu le problème comme à beaucoup...
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #20 le: mer. 22 juillet 2015, 20:42:51 pm »
  • donc si je comprends bien il faudrait mettre une bobine de bis
    « Réponse #21 le: mer. 22 juillet 2015, 21:18:14 pm »
  • une autre bobine , si la première est fonctionnelle, ne change rien...  elle optimisera et ne fera que masquer un probleme... (j'ai l'impression d'entrendre bobinesimple parler dans ma tête) tu peux en mettre une.. mais apres avoir trouvé ce qui ne va pas.
    tu sembles avoir fait le tour de certain problemes et reglage courrant, mais,
    => as tu verifié niveau d'huile et pression d'huile??
    => il te faudrait faire l'avance a l'allumage (peut etre trouver quelqu'un qui sais t'en preter une.. (voir garage ou particulier) la ou tu habites il doit bien y en avoir
    question bobine qui chauffe mais serait bonne...  regarde un peu si le regulateur fait son office...   car si il balance du 16 18 volt en continu... autant la bobinne que la batterie, ne vont pas apprécier...
    « Réponse #22 le: mer. 22 juillet 2015, 23:17:59 pm »
     #l11
    vu qu'il y avait déjà un pâté sur la bobine double je pensais la ramener, mais tu l'as fait pour moi  #g3
    les bobines BK machin, j'en ai eu 2, que des merdes (chercher le post ...), mais c'était le démarrage à chaud qui allait pas, le reste fonctionnement ok.
    si la bobine rouge d'origine est encore bonne, mieux vaut la garder qu'une merde neuve.
    j'ai une bosch (simple #g6 )depuis quelques années maintenant et RAS
    « Réponse #23 le: jeu. 23 juillet 2015, 00:31:34 am »
  • attention, pas mal de bobines Magnetti à problèmes...
    « Réponse #24 le: jeu. 23 juillet 2015, 08:29:46 am »
  • ok donc il n'y a pas que ma 500 qui a des problèmes avec  #l11
    « Réponse #25 le: jeu. 23 juillet 2015, 09:58:19 am »
  •  #b3 remplacé par bosch systématiquement maintenant...  chez mon fournisseur cox...  plus aucun soucis depuis..idem pour les faisceaux de bougies..
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #26 le: jeu. 23 juillet 2015, 21:30:25 pm »
    a croire la tienne a quoi
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #27 le: jeu. 23 juillet 2015, 21:34:46 pm »
  • merci  fort rêveur je vais samedi regarder a l avance tout le reste a été fait mais du cote de la bobine avec l'échappement sa chauffe beaucoup sur la bobine et les tôles
    « Réponse #28 le: ven. 24 juillet 2015, 08:26:32 am »
  • a croire la tienne a quoi
    je parlais des bobines magnetti ...
    « Réponse #29 le: ven. 24 juillet 2015, 08:43:37 am »
  • pour avoir tourné sur circuit avec des trucs genre 800cc super préparés et échappements bien bouillants, températures d'huile à 130, et ça redémarre au quart de tour à chaud, je ne crois pas qu'une bobine à bain d'huile ne soit très perturbée par un environnement moteur chaud voir très chaud.
    Perso, tout ce qui est produit actuellement avec un logo Magneti: poubelle. Mais le souci est peut être ailleurs, je ne dis pas
