  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Membres: 4
Invités: 245
Total: 249
Auteur Sujet: Accuspark notice et lampe strobo  (Lu 10827 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
Re: Accuspark notice et lampe strobo
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 22 juillet 2015, 23:00:10 pm »
ton avance est déréglée ,tu n'aurais pas sauter une dent à allumeur?
« Réponse #15 le: mer. 22 juillet 2015, 23:22:31 pm »
  • la gaine plastique du faisceau d'allumage si elle touche le cache culbu ou le carter du chauffage elle font ... c'est normal ,elle ne doit pas toucher.
     #c4  là, faut surtout changer le faisceau et acheter un truc de qualité
    et la poignée en aluminium est brûlante quand j'ouvre le compartiment moteur.
    ca, c'est normal ...
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #16 le: jeu. 23 juillet 2015, 15:13:39 pm »
  • L'avance est réglé surtout que le garage l'a démonté car il était en buté. Du coup mon problème peut être réglé avec un électronique?
    • Q.I.: -2
    « Réponse #17 le: jeu. 23 juillet 2015, 15:21:21 pm »
    non ,il faut chercher ailleurs si ton avance est bien réglé ,vérifie au cas ou, ton système de refroidissement, état de la grosse durite ,des pales du ventilo,niveau d'huile,pression de la pompe , ,courroie,et ta vis de richesse au carbu,etc....
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #18 le: jeu. 23 juillet 2015, 19:16:16 pm »
  • - grosse durite neuve
    - pale du ventilo: je ne sais pas mais ça ferai vraiment beaucoup de bruit si ça marché mal
    - la courroie a un an et semble bien fonctionné
    - J'ai de l'huile mais je n'ai pas vérifié la pression de la pompe
    • Q.I.: -2
    « Réponse #19 le: jeu. 23 juillet 2015, 20:41:39 pm »
    par hasard tu n'aurais pas une fuite sur une des  vis d'évacuation sur la culasse au niveau ds collecteurs
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #20 le: jeu. 23 juillet 2015, 21:07:49 pm »
  • Pour moi, l'allumage en butée et pas assez d'avance,  c'est bizarre.  #l11
    En ligne Cléflo
    « Réponse #21 le: jeu. 23 juillet 2015, 22:09:00 pm »
  • de toute façon, avant de placer un allumage électronique, il faut déterminer et réparer ton problème  #b3
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #22 le: mer. 29 juillet 2015, 21:40:47 pm »
  • je ne pense pas mais vu que j'ai payé pour faire le réglage j'ai pas trop envie de le démonter pour voir.
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #23 le: ven. 31 juillet 2015, 13:12:50 pm »
  • T'en es où avec ta voiture?
