  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 611
Total: 611
Auteur Sujet: Roulement avant fiat 500 D  (Lu 5985 fois)
Hors ligne bourrique
« le: dim. 16 août 2015, 18:33:07 pm »
  • Bonjour à tous amis fiatistes! #F5
    Comment allez-vous en ces belles journées d'été?
    Je reviens vers vous une énième  fois afin de quémander un peu de votre savoir.
    J'explique: cloc cloc cloc sur la roue avant gauche. Je démonte et vous l'aurez devinez c'est le roulement qui est mort ( y'avait un max de jeux).
    Donc cette aprem je décide de le démonter; et vu qu'il n'était pas très coopératif ça s'est fini à coup de masse  #e5 et j'ai gagné  #k5.
    Mais en retirant le tambour je constate qu'il y a un deuxième roulement (normal) simplement je pensais qu'il fallait juste le retirer. Mais non y a une bague (qui est sur la fusée) #L8.
    Ma question est comment faire pour démonter le reste du roulement et si possible sans démonter tout l'avant (je sais, je sais...).
    Car je pense que pour démonter la fusée il faut démonter également les lames de ressorts et l'amortisseur  #d1 (supposition).
    Voilà j'attends votre avis.
    Pour info la fiat est une 5OO D de 1963
    Re: Roulement avant fiat 500 D
    « Réponse #1 le: dim. 16 août 2015, 19:01:24 pm »
  • si ca ne vient pas, il te faut un arrache roulement, ou bricoler un truc "maison"
    « Réponse #2 le: dim. 16 août 2015, 19:08:34 pm »
    et tes pivots n'auraient pas de jeux aussi ?
    « Réponse #3 le: dim. 16 août 2015, 19:11:46 pm »
  • Salut Bourrique, avec un arrache moyeu ça viens tout seul.. #l6
    Ça se trouve un peu partout pour pas cher  #d2
    « Modifié: dim. 16 août 2015, 19:13:55 pm par Chris66 »
    « Réponse #4 le: dim. 16 août 2015, 21:18:28 pm »
  • Merci pour vos réponses!
    Je ne pense pas que les pivots on du jeux mais je ferai une vérif dans la semaine #fc.
    Sinon il faut que je me penche sur l'utilisation de l'arrache moyeux car je ne me suis jamais servie de cet engin... #g6
    Par contre je ne vois pas comment je peux sortir le roulement avec la bague qui est sur la fusée (arrache moyeus?).
    Donc il n'y a pas besoin de démonter les lames de ressort et l'amortisseur?
    Bonne soirée
    « Réponse #5 le: lun. 17 août 2015, 09:10:23 am »
  • ca se met perpendiculairement à ta flasque, donc non pas besoin de démonter quoi que ce soit.
    tu parles d'une bague mais il n'y en a pas, on voit sur ta photo :
    - le joint spi (côté intérieur)
    - le roulement intérieur
    - le roulement extérieur qui a explosé
    « Réponse #6 le: lun. 17 août 2015, 15:14:57 pm »
  • Bonjour et merci pour vos participations.
    Je joins une photo commentée afin que l'on se comprennent.
    Donc si j'ai bien compris un arrache moyeux et le tour est joué.
    Bonne après midi
    « Réponse #7 le: lun. 17 août 2015, 21:35:24 pm »
  • oui, "sauf" ce que tu appelles bague qui n'est en fait qu'une partie du 2ème roulement qui a explosé
    « Réponse #8 le: mar. 18 août 2015, 00:35:04 am »
  • et surtout pense à bourrer de graisse au remontage .....
    « Réponse #9 le: mer. 19 août 2015, 19:05:48 pm »
  • Ton axe de moyeu doit ressemblerà ça quand tu démontes ton tambour  #j2
    Et l'ensemble roulement + joint SPI doivent rester sur le tambour..
    Normalement , tu n'as peut être pas besoin d'un arrache moyeu pour sortir les bouts restés sur l'axe du moyeu, un tournevis plat et deux trois coups de marteau en travers  #l7
    Bon courage  #g2
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #10 le: mer. 19 août 2015, 19:20:38 pm »
  • Et beaucoup de WD40.
