Trucs et astuces
Flancs blancs à la bombe
Total des membres: 2909
Chrisjartoux
Total des messages: 225330
Total des sujets: 9549
En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 279
Total: 280
bdeedo
4
5
Sujet: Flancs blancs à la bombe (Lu 31253 fois)
Kroc
Re: Flancs blancs à la bombe
mar. 01 septembre 2015, 11:24:49 am »
Comme promis, voilà le tutoriel pour peindre des flancs blancs à la bombe.
Il vous faut 4 pneus (neufs et non montés c'est mieux) :
Que nous allons commencer par dégraisser à l'acétone sur le flanc à peindre :
Il faut deux rouleaux de bande cache : un large et un spécial courbes :
On commence par masquer grossièrement avec la bande large, à environ 1 cm de la future bordure du flanc blanc :
Ensuite, avec la bande spécial courbes, on masque soigneusement le long de la délimitation du flanc blanc (sur la zone striée, sans couvrir la petite bordure de séparation) :
Et répéter le masquage sur les 4 pneus. Ensuite, on prend la bombe de peinture spéciale :
On prend le premier pneu et juste avant de peindre, on appuie bien sur toute la bande cache pour vérifier qu'elle n'est pas décollée (à chaque pneu !). Puis on peint. La bombe doit être à 10-15 cm du pneu et on fait 4 passages :
1) bombe à l'intérieur du pneu avec le jet vers l'extérieur : un tour complet (le pneu tourne, pas la bombe !)
2) bombe à l'extérieur du pneu avec le jet vers le centre du pneu : un tour complet
3) bombe à l'intérieur du pneu avec le jet vers l'extérieur : un tour complet
4) bombe à l'extérieur du pneu avec le jet vers le centre du pneu : un tour complet
Après ces 4 couches, le flanc doit être bien blanc :
On répète l'opération sur les autres pneus. Une bombe permet de peindre les 4 pneus (voire 5 si on ne gaspille pas trop).
Ensuite, on peut enlever la bande cache (c'est très vite sec au toucher) :
Attendre au moins 48H avant de monter les pneus, pour que ça soit sec à cœur.
Durée totale de l'opération : 1H30.
Modifié: mar. 01 septembre 2015, 11:27:52 am par Kroc
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Réponse #15 le:
mar. 01 septembre 2015, 16:19:25 pm »
wahoo
super beau
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #16 le:
mar. 01 septembre 2015, 16:21:21 pm »
C'est beau! Et d'ici à ce que j'en sois là j'espère un petit retour sur la tenue! ;)
J'avais lu aussi que c'était bien de le faire avec de la peinture pour pneumatiques (peinture de zodiac par exemple...) moins chère qu'une peinture à flancs blancs mais bonne tenue... Tu nous diras j'espère, merci en tout cas :)
Modifié: mar. 01 septembre 2015, 18:38:33 pm par Andr006
saperlipopette
Q.I.: 17
Réponse #17 le:
mar. 01 septembre 2015, 18:36:10 pm »
merci pour le tuto, on attend ton retour sur le tenue à moyen terme
Mon blog fiat 500, autobianchi eden roc
Le groupe Facebook dédié à l'autobianchi eden roc
jype
Modèle: 500f
Réponse #18 le:
lun. 14 septembre 2015, 10:34:28 am »
juste une question
tu l'achète ou la peinture ?? et combien ça coute ?
Kroc
Réponse #19 le:
lun. 14 septembre 2015, 10:42:17 am »
Il y a le lien en cliquant sur le nom de la peinture dans le premier message de ce fil :
http://www.nauti-stock.com/peinture-aerosol-pour-pneumatique-flexipaint-blanc-400ml-soromap.html
Tu peux également la commander chez n'importe quel Shipchandler (Soromap est une marque connue).
Modifié: lun. 14 septembre 2015, 10:44:03 am par Kroc
jype
Modèle: 500f
Réponse #20 le:
lun. 14 septembre 2015, 10:57:17 am »
Kroc
Réponse #21 le:
mer. 16 septembre 2015, 14:35:47 pm »
Et voilà, c'est (enfin) monté !
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #22 le:
mer. 16 septembre 2015, 14:59:20 pm »
Superbe ! Avec le bleu marine, c'est beau.
Kroc
Réponse #23 le:
mer. 16 septembre 2015, 15:10:09 pm »
beaucoup.
De toute façon, sur les 5oo on n'a pas le choix :
Luigi Tells You What White Wall Tires Say
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #24 le:
mer. 16 septembre 2015, 16:30:56 pm »
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #25 le:
mer. 16 septembre 2015, 21:44:35 pm »
La classe!
jype
Modèle: 500f
Réponse #26 le:
mer. 16 septembre 2015, 22:08:17 pm »
oui en bleu il ne manque plus que le "bachi" avec le pompon rouge sur le pavillon
Kroc
Réponse #27 le:
ven. 18 septembre 2015, 09:15:25 am »
Ben c'était beau, mais contrairement à mon test sur le vrai Pirelli qui me sert de roue de secours, ça ne tient pas.
Je ne sais pas si ça vient du fait que les pneus soient neufs, de l'étirement de la carcasse après le gonflage, de la composition du pneu qui serait différente, mais la peinture est devenue ocre-brune (surtout à l'arrière) et commence à s'écailler.
C'est très curieux car mon test avait justement été fait sur une roue arrière.
Je vais voir si je trouve un moyen d'arranger ça : je vous tiens au courant.
Kroc
Réponse #28 le:
ven. 18 septembre 2015, 11:17:45 am »
Voilà l'état du flanc après un simple coup de brosse métallique.
Kroc
Réponse #29 le:
ven. 18 septembre 2015, 11:19:21 am »
Donc, rebelotte mais cette fois avec de la peinture spéciale plastique Castorama :
4
5
Trucs et astuces
