Pb de jauge d'huile qui se barre
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225552
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 426
Total: 427
philippe
Sujet: Pb de jauge d'huile qui se barre (Lu 5829 fois)
guitors1
Q.I.: 1
dim. 06 septembre 2015, 21:17:24 pm »
Hello,
J'ai un petit souci avec ma jauge d'huile commandé chez Axel pour ma fiat 500F.
Elle s'est barré sur la rocade cet aprés midi, je vous dit pas le nuage !
Je fais comment pour fiabiliser ca à votre avis ?
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1/jauge-dhuile
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re: Pb de jauge d'huile qui se barre
dim. 06 septembre 2015, 21:42:38 pm »
ben normalement ca tiens bien...
peut etre en écartant et pliant un peu plus la patte courbe (qui est sencée tenir le bouchon) pas celle toute droite qui sert a verifier le niveau mais l'autre... , ca devrait tenir un peu plus...
Modifié: dim. 06 septembre 2015, 22:07:54 pm par fort rêveur
tony500
Modérateur
dim. 06 septembre 2015, 22:00:22 pm »
La jauge il a dit, la jauge...
fort rêveur
Q.I.: 14
dim. 06 septembre 2015, 22:06:53 pm »
Citation de: tony500 le dim. 06 septembre 2015, 22:00:22 pm
he ben.... la jauge de niveau d'huile.....(tige droite qui sert a mesurer) elle a un bouchon... non ??
et il y a une patte courbe qui sert a tenir l'ensemble par serrage dans le conduit.....
pourquoi j'ai dit une connerie????
Kroc
dim. 06 septembre 2015, 22:12:17 pm »
Non, j'aurais dit pareil.
tony500
Modérateur
dim. 06 septembre 2015, 22:13:52 pm »
De la jauge il parle tous les 2, de la jauge, (je me parle)
Sorry J ai lu bouchon d huile et patte dans ta réponse fort rêveur je pensais que tu parlais du bouchon du cache culbu. On doit faire aussi cette manip sur ce bouchon quand il perd un peu d huile par la
Modifié: dim. 06 septembre 2015, 22:16:37 pm par tony500
fort rêveur
Q.I.: 14
dim. 06 septembre 2015, 23:01:25 pm »
booooo sinon..... un petit forage de deux trous de chaques coté.... une petite vis des deux cotés et un fil de fer qui passe sur le bouchon et ca sortira plus
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 07 septembre 2015, 09:41:44 am »
J'avais eu le problème, et j'avais résolu avec de la bande teflon (de plomberie) pour faire un joint plus gros. Plus de problème depuis!
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 07 septembre 2015, 10:44:24 am »
j'ai eu le droit a la même, j'en veux plus de ces tirettes de Fiat 500! entre celle ci qui se barre et la petite languette qui se pète et finie au fond de ton carter d'huile!
Tu mets tout simplement une jauge de 126! C'est juste un gros caoutchouc qui tient bien! Et la prise de niveau d'huile est la même!
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 07 septembre 2015, 10:56:40 am »
La 126 ne rentrait pas sur la mienne et pas certain que la valeur de la jauge soit fiable ensuite
J'ai retrouvé un sujet où on en parlait
http://www.500-126.com/index.php?topic=4058
Croc
Q.I.: 30
Réponse #10 le:
lun. 07 septembre 2015, 11:19:06 am »
l'on notera que ton lien n'apporte rien de plus au schmilblick! (je viens de voir que le mot "schmilblick" et reconnu dans le dico Français!
) Si ça passe pas pour toi c'est peut être la différence de qualité de refab? perso ça passe très bien, ça tient très bien...et pour le niveau d'huile, si jamais la prise de mesure est pas la même il y a une grande marche de tolérance entre le mini et le max...donc si t'es au milieu t'es bon!
et puis perso, c'est sans grande importance, je remet autant d'huile que d’essence!
guitors1
Q.I.: 1
Réponse #11 le:
lun. 07 septembre 2015, 11:32:18 am »
messieurs.
Je vais commander ca
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/234/jauge-dhuile
en espérant qu'Axel fasse un geste...
Guillaume
Croc
Q.I.: 30
Réponse #12 le:
lun. 07 septembre 2015, 11:42:03 am »
et si jamais il y a ce problème que ça ne rentre pas, tu aura le moyen d'y retoucher légèrement pour que ça rentre, mais pas trop pour que ça ne ressorte pas!
Sinon t'agrandi le trou de jauge!!!
Juliandetain
Q.I.: 1
Réponse #13 le:
lun. 26 octobre 2020, 23:37:05 pm »
Bonjour à tous,
Même symptôme, en attendant d'en commander une j'aimerais bien faire mon niveau!
Pouvez me mesurer la longueur de votre jauge depuis son insertion dans l'alésage? Avec l'emplacement des niveaux mini et maxi!
beaucoup
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #14 le:
mer. 28 octobre 2020, 19:11:47 pm »
Nous on a mis deux joints tauriques du coup et ça le fait jusqu'ici
