  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1770
Total: 1770
Auteur Sujet: bagues lanceur 500D  (Lu 4158 fois)
bagues lanceur 500D
« le: sam. 12 septembre 2015, 12:23:32 pm »
  •  #F5
    est-ce que quelqu'un a déjà vu chez un revendeur les 2 bagues du lanceur de D ?
    dans le kit de réparation (indiqué toutes 500 comme d'hab, mais en fait non  #h6 ), il y a une seule bague mais plus longue, à l'oeil ca le fait, mais en fait non, le diamètre extérieur est un poil trop petit  #d10
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    Re: bagues lanceur 500D
    « Réponse #1 le: jeu. 17 septembre 2015, 22:25:45 pm »
  • Ah bon !?
    Tu aurais des photos pour illustrer ?
    Il me semble que j'avais eu deux bagues dans mon kit. Le nez et le cu du démareur.
    C'était un peu serrer au début et le demareur tirais de l'intensité mais ça s'est vite fait, par contre les bagues se rentrent à la presse ou en se servant de l'étau comme presse.
    Le demareur de la 500 D est différent des autres peut être mais je ne le sais pas ?
    « Réponse #2 le: ven. 18 septembre 2015, 07:58:34 am »
  • pas de photo car je ne suis pas chez moi,
    mais il y a 3 bagues dans les kits : nez et cul de démarreur + le lanceur
    le démarreur est bien différent, pas le même pignon lanceur, 2 attaches au lieu de 3, etc...
    comme souvent avec la D, ca ressemble, mais non  #g3
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #3 le: ven. 18 septembre 2015, 23:38:24 pm »
  • Ok, mince.
    Si tu ne trouve vraiment pas les bagues, je sais que ça se fabrique sans trop de problèmes
    Il faut juste ( #l11) trouver un tourneur et un bout de laiton à usiner aux côtes qui vont bien (par rapport à tes pièces).
    Je l'ai vu faire à plusieur reprise pour des démareurs.
    « Réponse #4 le: sam. 19 septembre 2015, 17:26:13 pm »
  • c'est le juste qui m'embête  #l11
    ca court pas les rues par chez moi, et pour l'un, j'ai déjà testé en début d'année et je retenterais pas  #d10
    « Réponse #5 le: sam. 19 septembre 2015, 17:45:20 pm »
  •  #F5 tu a les cote de la bague  #f9
    « Réponse #6 le: sam. 19 septembre 2015, 18:24:43 pm »
  • Ah bon !?
    sur le D il y a 2 bagues courtes, sur la F 1 longue (enfin du moins pour le kit de réparation)
    le problème c'est le diamètre
    oui c'est pas le plus compliqué ca  #g6  , diamètre ext. 13,5mm pour F, 14mm pour D
    « Modifié: sam. 19 septembre 2015, 18:26:35 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #7 le: sam. 19 septembre 2015, 22:42:17 pm »
  • Mince, donc ta bague trop longue ne peux même pas être retravaillée pour être mise en lieu et place.
    L'ancienne était vraiment morte et avais du jeu intérieur je suppose ?
    tu connais les côtes  précises nécessaires  : longueur, et diamètre intérieur et extérieure ? Comment ça se fait que ça ne se trouve pas dans le commerce ?
    « Réponse #8 le: dim. 20 septembre 2015, 09:20:40 am »
  • retravailler non, il faut la très recherche lime à épaissir  #l11
    l'ancienne avait un peu de jeu et comme je pensais l'avoir en neuf, j'ai sorti l'ancienne (enfin les 2). L'une des deux est abimée maintenant.
    oui, pas fait, mais suffit de prendre les mesures de l'ancienne en prenant par contre la mesure du diamètre intérieur de la nouvelle (sans usure)
    ca n'a pas l'air de se trouver, des D il y en a moins, et certainement que pas mal de moulins sont mis à la benne, pour mettre un 126 dedans ...
    « Réponse #9 le: sam. 10 octobre 2015, 09:19:33 am »
  • Hors ligne Cléflo
    « Réponse #10 le: sam. 10 octobre 2015, 10:08:04 am »
